东京计装 FB-5000系列浮球式液位开关
东京计装FB-5000系列浮球式液位开关结构合理,可靠性高,适用于工业生产过程敞开或承压容器内的液位控制、报警、故障联锁等。液位开关安装于容器罐壁,浮球跟踪液位,在液位到达设定点时,通过磁耦合使干簧开关动作,实现液位高限或低限时的报警与控制
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 液位计 液位开关
品牌:东京计装
◆◆概述:
◆(TOKYO KEISO)东京计装FB-5000系列浮球式液位开关结构合理,可靠性高,适用于工业生产过程敞开或承压容器内的液位控制、报警、故障联锁等。液位开关安装于容器罐壁,浮球跟踪液位,在液位到达设定点时,通过磁耦合使干簧开关动作,实现液位高限或低限时的报警与控制
◆◆特点:
◆实用简便的液位控制开关,磁偶合连接,安全可靠
◆ 结构简单,易于安装和维修 ◆适用各种防爆等级要求的设计
◆◆标准规格:
◆ 测量介质液体:(密度≥0.7) ◆工作压力最高:2.0MPaG ◆工作温度最高:90℃
◆工艺连接标准:R1-1/2”法兰◆开关类型干簧开关:(SPST) ◆触点容量:AC/DC 10W
◆切 换 差:�6mm ◆重复性:3mm ◆防护等级:IP65 ◆电缆接口:G1/2(F)
◆(TOKYO KEISO)东京计装FB-7000系列浮球式液位开关结构合理,可靠性高,能够满足难以对付的高温和高压场所的应用,适用于工业生产过程敞开或承压容器内的液位控制、报警、故障联锁等。液位开关安装于容器罐壁,浮球跟踪液位,在液位到达设定点时,通过磁耦合使微动开关动作,实现液位高限或低限时的报警与控制。◆◆标准规格:
◆测量介质液体(密度≥0.35) ◆工作压力最高7.0MPaG
◆工作温度 -60~400℃ ◆工艺连接标准3”法兰,加外套1 ”法兰
◆开关类型微动开关(SPDT) ◆触点容量AC250V, 5A / DC30V, 5A
◆切 换 差�15mm ◆重 复 性 �5mm ◆防护防爆等级IP65,Exd IICT6,Exia IICT6
◆重 复 性 �5mm ◆电 缆 口 G 1/2( F ) ◆可带适配器NPT1/2
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
