自仪-SAIC ID/IDM系列智能型电动执行机构
ID/IDM系列智能型电动执行机构是我厂新一代的产品。采用先进的大规模的数字集成芯片,专业的数字力矩传感器和位移传感器,机电一体化的结构设计。因此造就了其完美的功能、优异的性能、轻巧美观、调试简单、操作方便。更适合于和各种阀门配套,组成执行单元,应用于电站、石油、钢铁、化工、输油管道、污水处理等自动控制系统中,既能满足频繁调节控制,又能满足断续控制的要求。
产品分类:执行机构 电动执行器
品牌:自仪
概述
本产品执行的标准代号及名称:Q/YXBM 233 – 2004《ID系列智能型电动执行机构》
智能型电动执行机构的主要特点:
* 采用大规模的数字集成芯片,功能强大,精度等级高。
* 机电一体化设计,体积小,重量轻。
* 采用专业的压力传感器测量输出轴的力矩值,因此提高了力矩测量值的准确度,并
可动态监视、显示。
* 位移传感器采用霍尔传感器,并对脉冲信号数字量化处理,因此阀门定位精度的基
本误差达1级精度。
* 执行机构的功能、参数设置、调试和现场电动操作都通过手持式遥控器进行设定,
毋需打开箱盖。
* 全中文及字符显示,菜单式操作,易学、易懂、易操作。
2、智能型电动执行机构的功能:
* 行程限位保护功能
* 力矩限位保护功能
* 状态指示触点功能
1)中途限位 8)开阀联锁
2)执行器正在打开 9)关阀联锁
3)执行器正在关闭? 10)手轮操作中
4)执行器正在运行 11)开阀力矩跳断
5)就地停止 12)关阀力矩跳断
6)就地控制 13)行程中力矩跳断
7)远程控制
* 阀门报警功能
1)过力矩报警功能 a、关方向过力矩
b、开方向过力矩
c、全方向过力矩
2)堵转报警功能 a、关方向堵转
b、开方向堵转
c、全方向堵转
* 控制报警功能
1)紧急事件(ESD)报警保护
2)断信号保护
* 执行机构报警功能
1)电机过热保护
2)控制箱过热保护
3)电池电量低保护
4)内电源故障保护
5)电源缺相保护
6)内部系统故障保护
7)当前阀位信号掉失保护
8 )就地接线故障报警
* 瞬时反向保护功能
* 就地控制点动/自保持选择功能
* 触点方式选择功能
* 外部联锁设置功能
* 条件控制设置功能
* 两线控制设置功能
* 力矩旁路设置功能
* ESD超越保护功能
* 中断设置功能
* 附加指示触点功能
* 遥控器设定功能
* 执行机构显示功能
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
