迪元-Diyuan YYXQ流量计算显示仪
YYXQ全补偿流量计算显示仪是一种高度集成化,小型化,高可靠性的智能仪表。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:迪元
YYXQ全补偿流量计算显示仪是一种高度集成化,小型化,高可靠性的智能仪表。具有全补偿测量,蒸汽密度查表运算,EEPROM技术保存累积量及设定参数,死机自恢复等技术。可对外供电24V配接二线制差压变送器,二线制涡街流量变送器,二线制压力变送器及温度变送器。适用于蒸汽、气体、液体的流量计量。
产品特点
YYXQ流量计算显示仪即可单台使用,也可以组网使用。 YYXQ流量计算显示仪为ISO9002质量保证体系认证产品。
技术参数
性 能 指 标 • 输入多种传感器,可相互组合使用: 如差压式、频率式流量变送器、压力变送器、温度传感器。 • 允许多种形式的信号输入,均采用光电隔离。 电流:0~10mA ,4~20mA或由用户自定义量程; 电压:0~5V,1~5V 或由用户自定义量程; 频率:0~10000Hz,低电平≤2V;高电平≥3.5V; 电阻:热电阻。 • 具有温压全补偿,数学模型符合国家标准。 • 八位数码显示:累积量、热累积量、流量瞬时量、热量瞬时量、压力、 温度、差压、密度、溢出报警等参数显示。 • 设定参数及断电保护五年以上。 • 采用WATCHDOG技术,克服仪表因干扰而造成的死机。 • 带4~20 mA模拟输出,负载电阻≤750Ω。 • 带RS-485通讯接口。 • 具有小信号切除及量程整定功能。 • 采用开关电源供电:100~260V.AC,50HZ或24V.DC可选,功耗≤10W。 • 仪表精度:�0.2% 。 • 使用环境: 温度0~45℃,相对湿度≤85%。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
