产品选型
巴鲁夫 电容式标准传感器
巴鲁夫 电容式标准传感器
具有成本效益的Global 标准系列如今也提供具有扁平设计的电容式开关:封装在紧凑的40x40x10 mm 塑料外壳内。带有电缆或引线插头。LED 指示灯可以显示电源电压和开关状态。
产品分类:
离散传感器 接近开关
品牌:
巴鲁夫
BCS Q40 Uniflat – 紧凑的扁平结构
应用
电容式开关BCS Q40 Uniflat可以透过厚度不超过6 mm 的非金属壁检测油或颗粒材料。将这种开关安装在容器的底部,开关就变成了理想的泄漏检测器。
应用举例
l检查进料系统的容量
l检查运输包装中的物品
l透过容器检测填充量
l检测泄漏
检测距离
其开关距离可以在1-20 mm 范围内精确设置。为此,可以使用一个20 圈电计。
对于引线型,电容式Q40 Uniflat提供了一个PNP 输出,可设为常开或常闭。
对于电缆型,可将输出编码为PNP NPN。两种输出均可以设置为常开或常闭。
安装方法
电容式开关BCS Q40 Uniflat可以齐平安装,可以用不同的方法(螺钉、扎带或支架等) 固定。此外,其普遍采用的45°电缆输出增加了开关的灵活性。
安装选择
lM4贯穿螺栓
lM3,带螺母两侧防转件
l沉头M4,使用DIN 920 螺钉装配
l用于巴鲁夫装配系统的角型支架
l用于固定容器和管道的扎带
产品参数
尺寸:40x40x10mm
安装类型:齐平
额定检测距离:1…20mm
供电电压:10…30VDC
开关频率:100Hz
防护等级:IP67
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
