合康HID300A 中低压通用变频器
(0.4kW~1MW/220V/380V/690V)该系列变频器针对工业驱动开发的V/F控制通用产品。其操作简单,功能齐全,追求最佳品质,更注重稳定可靠性。可充分满足客户的不同需要,广泛应用于风机,泵类及恒功率类等负载的节能改造控制场合。 应用领域: - 风机、水泵/水泥、陶瓷、玻璃生产线全线 - 中央空调节能改造 - 空压机节能改造 - 市政锅炉、污水处理 - 部分拉丝机牵引 - 矿井中的带式输送机、刮板运输机、给煤机、机油泵、油田的潜油电泵等
产品分类:品牌:
- 技术优势
1. 简易的矢量控制,电机控制性能优异。
2. 预留扩展插槽,实现丰富的用户接口功能。
3. 改进的转速跟踪功能,可以平滑的启动自由滑行中的电机。
4. 高可靠性的电路设计,具有优越的抗电磁干扰性能。
5. 高可靠性的散热设计,提高产品使用寿命。
6. 基于工程结构的窄体设计,更容易实现高密度安装,节约安装空间和成本,更适合OEM客户GGD柜形式安装。
7. 变频器内部采用叠层母排设计。
? 具有更高的可靠性和安全性。
? 结构更加简洁紧凑,节省内部空间。
? 减少杂散电感(降低由于电压击穿而引起的开关元件损坏概率)。
? 增加分布电容。
? 以更低的电压降实现高电流承载能力。
? 通常比电缆更容易散热冷却,更小的温升。
- 功能特点
ü 节省成本,降低能耗
? 多达10种频率源组合选择,22种可编程DO输出,40种可编程DI输入,16段速PLC运行,丰富的外围扩展功能版等;简化客户工程设计,同时节省客户工程(购买PLC,PLC编程调试等)成本。
? 采用DSP控制系统、优化的V/F 控制、优异的振荡抑制控制;动态控制性能及节能调速效果更优,超越客户需求。
? 主从同步功能,无需外部控制器,使用变频器内置的串行通信方式实现主/从变频器的同步起停;无需更换或定做专用设备,从而节省设备购买成本。
? 自动节能功能,运行中自动调节输出电压,使电机运行在最大效率模式下;对恒功率负载节能效果明显。
? 采用MODBUS通讯模块设计;信号传输可靠,维修费用低。选用配件可支持共母线模式运行及丰富的外围配件接口;缩小开发周期及工程周期,交付更快捷。
ü 稳定性高
? 简易开环矢量控制,提高电机低频输出力矩。
? 转速追踪再起动功能实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动,同时防止过流故障。
? 直流制动可实现平稳无冲击,快速精确停车。
? 全范围、全自动转矩提升,适合恒转矩负载,满足全频率段对输出转矩的要求。
? 优化的死区补偿控制,出色的加减速曲线控制;提高变频器的效率,抑制电机震荡,实现无故障加、减速。
ü 安全性高
? 完善的保护功能,包括:过压、欠压、过流保护、输入缺相、输出缺相保护等;使设备运行更加可靠。
? 监视功能丰富,以及实时自诊断及报警功能;过程监控更加齐全,可以监视变频器端子状态。
? 防跳闸功能,避免运行中过流、过压故障发生。
? 多路实时温度检测,温度最大值显示;产品运行状况一目了然,便于定期维护,延长产品寿命。
操作简单
? 本机键盘可以延长至100m,实现远距离控制;减少用户在控制室与现场设备之间的往返次数。
? 丰富的输入输出接口:人机接口采用“轻触按键+8段数码管”操作盒,可选配的中文液晶显示操作盒;用户参数分组明确,更改简单。用户参数分组明确,更改简单,人机界面友善。
? 有RS485物理通讯端子接口,支持RTU传输格式,不仅方便组网,实现上位机监控,同时方便PC机/PLC的使用。
HID300A系列变频器采用业界领先的模块化设计理念,为用户量身定做个性化需求,有效降低用户采购成本,使用户非常方便地实现所需要的功能。
模块名称 |
功能说明 |
PG卡 |
接收由编码器测速反馈的高速脉冲,实现高精度闭环矢量控制 |
兼容推挽信号、开路集电极信号、差分信号输入 |
分频系数可通过拨码开关自由选择 |
I/O 扩展卡 |
提供更多的输入输出端子,包括模拟输入输出、数字输入输出、脉冲输入输入,极大增强变频器的外围功能 |
供水扩展卡
可实现对供水系统的变频及智能控制。包含普通生活供水模式和消防应急供水模式,可控制最多7台泵的工变频自动切换,通过分时段恒压供水、自动加减泵、休眠及唤醒、液位保护、排污控制、泵定时轮换、故障泵判断、记录及自动退出、消防命令等动作以保证供水系统压力稳定 |
- 技术参数
项目 |
规范 |
控 制 性 能 |
频率控制范围 |
0~300Hz |
输出频率精度 |
0.01Hz |
设定频率 分辨率 |
数字设定:0.01Hz 模拟设定:AD转换精度为千分之一 |
控制方式 |
开环V/F控制 |
转矩提升 |
手动转矩可调;自动全频率段转矩提升 |
启动转矩 |
1Hz 150% 额定转矩 |
过载能力 |
G型:150%额定电流60s;180%额定电流1s P型:120%额定电流60s;150%额定电流1s |
纺织摆频控制 |
多种三角波频率控制功能 |
定长控制 |
给定长度控制功能 |
定时控制 |
定时控制功能:设定时间范围 |
功 能 描 述 |
加减速曲线 |
直线或S曲线加减速;四种加减速时间;0.1~3200.0s连续可调 |
点动功能 |
点动频率:0.00~50.00Hz;点动加减速:0.1~3200.0s连续可调 |
标准功能 |
多点V/F曲线、手动转矩提升、跳跃频率功能、载波频率自动调整、启动直流制动、停车直流制动、瞬时停电再起动、自动故障复位、16段多段速度运行、简易PLC程序运行、纺织用摆频功能、闭环PID调节控制 |
控制特性 |
自动转矩提升、自动转差补偿、自动稳定输出电压、转速追踪启动功能、加速时过电流抑制、恒速时过电流降频功能、减速时过电压抑制、自动节能运行 |
运行命令通道 |
3种控制方式:键盘控制、端子控制、串行通讯控制 |
频率源选择 |
数字设定、模拟电压设定、模拟电流设定、串行通讯口设定;可以通过多种方式组合切换 |
输入端子 |
6个数字输入端子,可扩展至10路,多达40种自定义功能,可兼容有源PNP输入或NPN输入;其中一路可做高频脉冲输入(0~50kHz);2个模拟输入端子,可接收电压信号(0~10V)或电流信号(0~20mA);可扩展至3路 0.4~1.5kW机型无扩展功能 |
输出端子 |
2个集电极开路输出,多达22种自定义功能;可扩展至3路 2个继电器输出,多达22种自定义功能;可扩展至3路 2个模拟量输出,多达13种自定义功能;可以输出电压信号(0~10V)或电流信号(0~20mA) 1个高频脉冲输出(0~50kHz),多达13种自定义功能 0.4~1.5kW机型无扩展功能 |
保护功能 |
过压保护、欠压保护、过流保护、模块保护、散热器过热保护、电机过载保护、外部故障保护、电流检测异常、输入电源异常、输出缺相异常、EEPROM异常、继电器吸合异常 |
运 行 环 境 |
防护等级 |
IP20 |
安装场所 |
垂直安装在良好通风的电控柜内,无尘、无腐蚀性气体、无可燃性气体、无油雾、无蒸汽、无滴水的环境,不受阳光直晒 |
环境温度 |
-10°C~+40°C(环境温度高于40°C,请降额使用,每升高1℃,额定输出电流减少1%) |
海拔高度 |
0~2000米,1000米以上降额使用,每升高100米,额定输出电流减少1% |
湿度 |
20%~90%RH(无凝露) |
振动 |
小于5.8米/平方秒(0.6g) |
储存温度 |
-25°C~+65°C |
- 规格型号
- 产品命名
合康HCA高性能变频器重磅来袭
全新发布|新一代ES300液压伺服驱动器实现五项突破
高压变频器在300MW机组给水泵上的应用
变频改造“不停机”,合康助力国锦煤电节能再升级
以“光伏”之翼,领航绿电未来
