中电天仪 ZDW91脉冲型雷达物位计
雷达物位计天线发射极窄的微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 雷达
品牌:中电天仪
一、原理
雷达物位计天线发射极窄的微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比。由于电磁波的传播速度极高,发射脉冲与接受脉冲的时间间隔很小(纳秒量级)很难确认。该系列雷达物位计采用一种特殊的相关解调技术,可以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔,从而计算出天线到被测介质表面的距离。
二、特点
1、 雷达物位计采用了高达26GHz的发射频率,因而具有:波束角小(最小5度),能量集中,具有更强抗干扰能力,
2、大大提高了测量精度和可靠性;天线尺寸小,便于安装和加装防尘罩等天线防护装置;
3、测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果;
4、波长更短,对小颗粒物质的料位测量更适合。
三、技术参数
最大量程:30m
测量精度:�10mm
过程连接:螺纹G1�A、法兰
材 料:
天线:PTFE、PP
法兰:不锈钢316L
外壳:铝、不锈钢316L
外壳和外壳盖之间的密封:硅橡胶
接地端子:不锈钢
供电电压:
两线制 标准型:15~36VDC
本安型:15~30VDC
四线制 本安 防爆:24V DC�10%,220V AC�10%
输出参数:(4~20)mA/HART两线制
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
