中电天仪 ZDW972浮球液位、缆式液位控制器
电缆浮球开关是利用微动开关或水银开关做接点零件,当电缆浮球以重锤为原点上扬一定角度时(通常微动开关上扬角度为28??2?,水银开关上扬角度为10??2?),开关便会有ON或OFF信号输出。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 液位计 浮球液位计
品牌:中电天仪
一、浮球液位控制器
产品概要
浮球液位控制器适用于对各种容器内液体的液位控制,当液位到达上、下切换值时,控制器触点发出通断开关式信号。产品系列分防爆或非防爆两大类,防爆型能用于易燃和易爆介质为1.2级及A、B、C组承压容器的液位控制。控制器不适用于对黄铜、不锈钢等材料有较强腐蚀作用以及含有导磁杂质的介质。
二、缆式液位控制器
1、产品概要
电缆浮球开关是利用微动开关或水银开关做接点零件,当电缆浮球以重锤为原点上扬一定角度时(通常微动开关上扬角度为28��2�,水银开关上扬角度为10��2�),开关便会有ON或OFF信号输出。
2、性能及特点
①结构简易,性能可靠:产品能在正常情况下发出开关控制信号。可靠性强,抗干扰性强。
②坚固耐用:产品使用寿命长,操作正确,无故障发生。
③易于安装方法,方便调节方法:水位控制范围可调,用一枚螺丝钉保护电缆信号,完成安装
④应用范围广,一般性能强:该产品对支流,污水,油,不于介质浓度的酸度,无污染环境,柴油机器化和自动燃料供给均适用。
⑤电路简单,经济而实用:操作电压220V,电流10A,产品应用电路简单,使用成本低。
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
