康泰克 支持Low Profile总线 8通道 RS-232C串行通信接口板
日本康泰克公司(东京证券交易所第二部 证券代码:6639),研发推出面向省空间小型计算机用扩展板新产品,支持Low Profile总线规格、可扩展8个通道RS-232C串行通信接口板(2个品种),并预定2014年12月26日陆续开始投入市场销售。
产品分类:工控机 专用板卡 其它
品牌:康泰克
最新推出 支持Low Profile总线 8通道 RS-232C串行通信接口板
1块接口板插入省空间小型计算机可扩展8个通道COM端口、贡献于产业设备小型化
系列全图 |
高清图示数据 | ||
左上: COM-8C-LPE | ||
右上: COM-8C-LPCI | ||
下: PCE68-9PS |
品 名 | 型 号 | 支持总线 | 规 格 | 规格数据 |
支持PCI Express总线 RS-232C串行通信接口板 | COM-8C-LPE | PCI Express |
| 请点击这里 |
支持PCI总线 RS-232C串行通信接口板 | COM-8C-LPCI | PCI | 请点击这里 | |
RS-232C 8CH 分配线缆 (68Pin → 9Pin x 8) | PCE68-9PS | - |
制造设备和检查设备等产业设备正向着多功能化、小型化的方向发展。用于控制器,考虑采用省空间的小型计算机的应用年年增加。条形码读入器、调制解调器、测量仪器等产业用途的外围设备,其数据通信方式采用RS-232C串行通信规格比比皆是。然而,如今在市场上采购具备RS-232C通信端口的计算机越来越困难。因此,为了支持多功能化,具有多个通信端口的控制器日趋必要。
这次康泰克公司推出的新产品,就是为了解决这一课题。新产品面向省空间的小型计算机,是支持Low Profile总线规格的扩展接口板, 一块板卡可扩展8个RS-232C串行通信端口。针对计算机扩展插槽的规格,这次推出了支持PCI Express总线(型号: COM-8C-LPE)和支持PCI总线(型号: COM-8C-LPCI)的2个品种。两款产品通过交换安装支架,也能够用于标准尺寸的扩展插槽(产品标准附带标准插槽尺寸的支架配件)。
[产品的主要特点]
配置8个通道的串行通信端口
配备8个通道RS-232C标准串行通信接口,最高可进行921,600bps的高速通信。
可以作为Windows、Linux的标准COM端口使用
利用产品附带的驱动软件,可认识为Windows或Linux操作系统的标准COM端口使用。
最大可扩展16块接口板,端口设定为COM1~COM256
使用驱动软件最大可同时控制16块接口板,设定COM1~256端口,可实现多通道串行通信。
支持Low Profile尺寸和标准尺寸插槽
配合计算机扩展插槽的尺寸,可以交换板卡安装支架。产品出厂时,已经装配好Low Profile尺寸插槽用支架。产品标准附带标准尺寸插槽的支架配件。
用软件可设置每块接口板的波特率
可分别设定每个通道的波特率,波特率不同的多种类设备能够同时连接和通信。
配有大容量FIFO缓冲内存
送信128byte 受信128byte,分别配备大容量FIFO缓冲内存,针对不同的用途,调整缓冲内存的大小,可防止数据送信和接收出错。
产品备有分配线缆可选件
各个通道可连接9针D-SUB端子,产品备有PCE68-9PS分歧线缆。
工业物联网“CONPROSYS™ M2M网关系列”支持楼宇自动化通信协议“BACnet”
工业用计算机的基础知识( 四 ) (显示器接口)
康泰克最新推出 - 采用新散热技术将工作温度范围扩展了多达40%的 大功率无风扇嵌入式PC“盒式计算机 BX-M2510”
工业用计算机的基础知识( 三) (扩展插槽)
边缘计算 / 工业用计算机的基础知识(一) (CPU/芯片组)
