艾讯科技 轨道交通专用无风扇嵌入式计算机平台tBOX323-835-FL
艾讯专注开发一系列轨道交通与车载应用计算机平台,此次专为铁路应用设计的嵌入式平台 tBOX323-835-FL,符合全球铁路防火标准、抗震动、耐冲击而且容易安装。
产品分类:嵌入式系统 工控机 工控机整机 嵌入式控制器 嵌入式工控机
品牌:艾讯科技
应用于铁路、轨道交通 (Railway) 专用解决方案平台的tBOX323-835-FL,搭载内嵌式四核心 Intel® Atom™ Bay Trail-I E3845 (4C@1.91 GHz) 中央处理器,效能最高达 4 GB 的 DDR3L 系统存储器;此嵌入式铁路专用计算机系统为扩充支援应用,特别配备 5 组隔离式 COM埠、2 组 M12 标准区域乙太网络埠、USB 2.0 埠以及 1 组隔离式数位输入/出埠,另支援 VGA 与 HDMI 影像输出埠。本产品特别通过EN50155、EN50121 铁路应用相关法规及认证,兼容防火 EN45545-2 的稳定测试,于零下 40°C 至高温 70°C 的高低温范围下仍能正常运作 (EN50155 Class TX),并加强抗震动机构设计,有效确保系统稳定及可靠性,成为物联网相关最佳嵌入式平台;提供闸道、控制器、数位电子广告牌管理与监控等铁路、轨道交通多功能智能型解决方案。
致力开发一系列轨道交通与车载应用计算机平台,此次专为铁路应用设计的嵌入式平台 tBOX323-835-FL,符合全球铁路防火标准、抗震动、耐冲击而且容易安装;考量多重扩充需求,配备 3 组 PCI Express Mini Card 插槽、2 组 SIM卡插槽、1 组 2.5 吋 SATA 硬盘机固定架、以及前面板 1 组 CFast™ 埠等,俱备强大扩充与储存能力。此高效能低功耗电脑平台为铁路轨道系统开发商提供安全可靠且超值的解决方案。
加强抗震动机构设计
艾讯 tBOX323-835-FL 采用内嵌式中央处理器与存储器,可大幅降低震动和冲击对系统的影响,考虑到系统的可靠及稳定性,特别选用 M12 标准的区域乙太网络埠,与可锁固式及其它可锁固式或螺丝型输入/出界面,以确保所有连接线材稳固牢靠,满足铁路轨道交通相关应用领域的需求。
隔离埠设计
为防止静电放电和电压过高,此轨道专用嵌入式系统配备 5 组隔离式 RS-232/422/485 埠,以及 1 组隔离式数位输入/出界面,提供绝佳的电源保护。
绝佳的扩充能力
系统内部配备 3 组 PCI Express Mini Card 埠,其中 1 组支援 mSATA 储存功能;另有 2 组 SIM 卡扩充插槽,以提供 2G/3G/4G、GPS、WiFi 以及蓝牙等网络应用,达到有效率的连网通讯功能。
轨道交通专用抗震、宽温、无风扇嵌入式计算机平台 tBOX323-835-FL 主要产品特色:
1. 通过 EN50155、EN50121 与 EN45545-2 认证
2. 搭载内嵌式 Intel® Atom™ Bay Trail-I E3845 (4C@1.91 GHz) 四核心中央处理器
3. 内嵌高效能最高达 4 GB 的 DDR3L-1333 系统存储器
4. 无风扇运作,支援零下 40°C 至高温 70°C 的宽温操作范围 (EN50155 class TX)
5. 配备隔离式 RS-232/422/485 埠与隔离式数位输入/出界面
6. 锁固型输入/出界面、M12 区域乙太网络埠与电源连接器
7. 支援 USB 2.0 埠、2.5 吋 SATA 硬盘机固定架与 1 组 CFast™ 埠
8. 内部配备 PCI Express Mini Card 插槽,附带 SIM卡插槽
9. 机身尺寸为宽 24.4 公分 x 深 18.05 公分 x 高 6.51 公分,重量仅 3 公斤
10. 最佳物联网相关嵌入式平台,提供智慧交通解决方案
CPU |
Chipset |
System Memory |
BIOS |
COM |
USB |
Ethernet |
Display |
CANbus |
Digital I/O |
Audio |
Storage |
Expansion |
Others |
Power Supply |
Watchdog Timer |
Construction |
Operating Temperature |
Relative Humidity |
Vibration |
Dimensions (W x D x H) |
Weight (net/gross) |
Certifications |
EOS |
Mounting |
金丰再度携手艾讯与华硕合作「智慧冲压瑕疵检测解决方案」
即刻整合艾讯嵌入式主板掌握5G与AIoT产业发展机会
艾讯科技智慧城市解决方案首选艾讯高阶Mini-ITX主板MANO526
艾讯科技推出Intel® Xeon®网络安全应用平台NA592优化SD-WAN解决方案
艾讯科技4K多显示数字电子广告牌播放器DSP511支持2.5G超快网速大幅提升广告成效
