巴鲁夫 BSP压力传感器
BSP压力传感器安装灵活,操作简便巴鲁夫压力传感器专用于监测气态和液态介质的压力,适合各类工厂自动化应用场合,使用这种传感器后,不论标准应用还是要求严苛的应用条件都能轻松满足。此外。巴鲁夫压力传感器还具有绝佳的操作简易性及卓越的性价比。
产品分类:仪器仪表 物联网 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力传感器
品牌:巴鲁夫
BSP压力传感器
安装灵活,操作简便
优势:
●应用多功能传感器可以节省空间
●系统压力显示更直观明了,便于随时进行观察
●清晰的菜单导航易于快速、轻松调整压力参数
●高品质的坚固不锈钢外壳,防护等级高达IP67。
●甚至在要求严苛的条件下(压力峰值)也能可靠运行
●采用全球标准化的螺纹连接件,安装简单
应用案例
在注塑机上保持压力转换
巴鲁夫BSP压力传感器测量螺杆传动的液压,以调节注射和保压系统之间的转换点。以高精度控制该参数是实现尺寸精度与制造优质产品的关键因素。带模拟量输出的BSP压力传感器对可用的液压进行监测,从而准确控制加工过程,并获得令人满意的重复精度。
监测机床中的冷却润滑油
必须持续监测冷却剂供应系统中的压力,从而确保机加工件具有始终如一的高表面质量。BSP压力传感器可监测压力等级,如果系统压力超过规定限值,则在几微秒内关闭机床。
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
