MNS(Ⅱ)抽出式开关柜
柜体采用了新的制造工艺,各功能单元采用模块化设计,单元组合灵活方便,可实现替代目前市场上所有的GCS方案及功能。
产品分类:机箱机柜 高低压开关柜 开关柜
品牌:万控
概述:
低压抽出式开关柜适用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(690V),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中,作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿之用。广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所,本产品符合IEC60439-1、GB7251.1、JB/T9661等标准。
本柜体采用了新的制造工艺,各功能单元采用模块化设计,单元组合灵活方便,可实现替代目前市场上所有的GCS方案及功能。
结构说明:
1、新型手摇式推进机构应用于单元抽屉,分手操和电操两大类。为多圈省力推进方式,实现轻松、灵活、平稳推进与移出抽屉,三工位具有机械定位、显示,并带有“咔哒”的位置声音提示功能,推进630A的三极、四极方案抽屉轻松灵活;合闸联锁具有再扣复位功能,推进机构原理与联锁机构为国内外同行业先进技术。其中电操专用的联锁机构,能够确保切断开关才能移动抽屉,有效防止误操作,实现摇手柄进入机构(可操作状态)电操机构无法取电,只有拔出摇手柄,电操机构方可取电,使空开电动合闸,具有很高的操作安全性;
2、新型手拉式推进联锁机构应用于单元抽屉,具有三位置锁定、显示、合闸联锁位置辅助电源功能,开关再扣复位功能;
3、新型小型手拉式推进机构应用于1/2、1/4抽屉单元,具有三位置锁定、显示、合闸联锁位置辅助电源功能,开关再扣复位功能;
4、抽屉新型推进联锁机构具有分离、试验、连接位置机械显示,电气接点与位置同步。
主要特点:
1、主电路插头:插头弹簧的定位是插头结构可靠性的重要保证,弹簧的压力,尤其是500次插拔后的压力变化较大,是目前市场所见插头的最大问题。本插件弹簧采用锰钢材质。热处理,性能稳定可靠,插头采用叠片式,4片铜片为一组,每组有独立的触头弹簧固定结构,耐受过载电流能力强。进出线插件全部取消压铆电缆的接线方式,避免压铆不可靠产生不良影响,确保运行设备质量安全可靠;
2、二次接插件:接触行程长,满足试验、工作位置连接要求,行业内首创将两排接线固定端和两排出线端上下分开,接线和出线互不干涉,使接线更方便,布线更美观;
3、仪表板:开门式空心结构,方便接线、元器件安装及检测,元器件安装空间164mm×122mm,能满足96mm ×96mm外形的数显表安装,还可以安装其它灯钮等元件,空心处用钢板制作,方便制造开孔;
4、1/2、1/4抽屉结构:1/2及1/4抽屉操作方式为手拉式三位置操作机构。开关合闸,抽屉与柜体联锁,无法拔出抽屉,1/2及1/4抽屉采用一侧无侧板的制作方法,方便成套厂家安装元器件及接线,1/2抽屉能满足125A电流的侧、后出线方案。1/4抽屉可以满足63A侧、后出线方案;
5、垂直通道:本柜型垂直通道可选用半套功能板及铁制矩形通道方案;
6、门锁:应用于抽屉门、固定门,具有防门板下坠功能,门锁好后下坠不超过0.5mm;
7、抽屉采用导向定位推进功能:除了抽屉导轨外,本产品抽屉底部增加了抽屉左右限位导向装置、抽屉两侧的上下端的上下限位装置,保证一二次插件的可靠插入。确保抽屉移动三位置无异常机械摩擦,无机械故障,抽屉互换性100%,门缝垂直及水平方向都能保证在1mm之内,600mm或800mm高抽屉推进轻松灵活,抽屉上下不倾斜,确保柜体外观高水平、保证IP40的盘面防护等级。同时将抽屉板上推进装置的单点受力方式改为多点受力,使抽屉推进平稳,并能承受更大的推力;
8、盘面:盘面细化,柜体盘面细节充分考虑色泽搭配、铰链外观、回路标记框、仪表板、门锁、抽屉结构,保证了盘面的整齐和门缝均匀美观;
9、我公司开发的该系列抽屉也可以采用其他操作机构,同时,垂直通道有三种方案,共可以派生出14种柜型方案,可实现或替代MNS、GCS、GCK柜型的所有方案,用户可根据需要选配组合,是目前行业中从生产到应用都有重大创新的低压抽出式新型柜体。
柜体加工工艺特点:
1、柜体部分:所有操作人员可能接触到的零件直角部分全部倒R角,防止刮蹭伤人;改进型母线框安装母线更方便,外形美观;顶盖上安装通风栅具有防滴水功能;顶盖部分为敞开式结构,方便用户现场放置水平母线;
2、抽屉部分:抽屉采用双折边定位槽铆钉铆接工艺,所有零部件采用模具一次成型,真正实现抽屉100%互换,同时双折边、铆钉工艺解决了板材毛刺、自攻螺丝尖伤手的缺陷;
3、接插件:抽屉进出线一次插件,可直接和功能板及金属通道配合使用,二次接插件接线方便、布线美观;
4、垂直通道:可选用半块功能板或铁制矩形通道,并能方便互换。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
