Teledyne 2020热导分析仪
美国Teledyne 2020热导分析仪 应用于制氨厂—检测氮、氨或氩中氢;氢或空气中氨, 电厂—监测空气中H2纯度(用于冷却汽轮机);相同的单元还可用来维护期间CO2和空气分析 化工厂—控制污染;氢气纯度;监控净化操作 炼油厂等
产品分类:物联网 仪器仪表 分析测试仪表 气体检测/分析 感知层 气体检测
品牌:特利丹
2020热导分析仪采用高性能的TC传感器,引入先进的微处理技术,克服了气体的热导系数非线性化,来保证测量的高精度;以丰富、优质的产品满足不同的应用领域。热导系数是反映气体导热能力的一个基本物理量。各种气体的热导系数是不相同的。
Model2020热导分析仪利用这一原理,不断地用样气和已知热导系数的参比气体比较可以:
测量两种气体组成的混合气体中一种气体的百分量;
测量特定组分背景气中一种气体的百分量;
测量包含单一杂质气体的样气的纯度或不纯气体混合中的样气的纯度。
Teledyne Model 2020采用高性能的TC传感器,引入先进的微处理技术,克服了气体的热导系数非线性化,来保证测量的高精度;以丰富、优质的产品满足不同的应用领域。
Model 2020特点性能
微处理器控制
信号自动线性化处理
分析110种可能的气体组合
可选热导池材料,满足不同应用领域
仪表故障自诊断
三个用户可编量程
自动量程切换
自动和远程标定零点
热导池材料:镀镍黄铜,镍合金丝和不锈钢管和底盘
显示:2行20字母数字VFD,5位LED
报警:两个全可编程百分量报警设定值,一个系统故障报警节点检测电源、标定零点/量程和传感器故障,带3A C型节点
模拟信号输出:两个0-1VDC(百分量和量程等级),两个4-20mADC隔离(百分量和量程等级)。
数字信号输出:双向RS-232串行数据口用于与计算机或其它通讯装置连接> 操作温度:32℉-122℉(0-50℃)
仪表精度:常温下,大多数二元气为满刻度的+2%精度
响应时间:90%小于50秒
防爆等级:FM/CSA Class 1,Division 1,Group B
电源要求:100-240VAC,50-60H
仪表尺寸:7.5 ″H x 10.8 ″W x 13.7″D
安装方式:墙装
Model 2020应用领域
炼油厂—测量碳氢气体中的氢;回收蒸汽中氢的纯度
气体比例控制—检测氮氢比例,氮氢比例和其它组分
热处理—测量氮中氢或包裹气中的污染成分
冷冻和储藏—检查氨、氟利昂或二氧化碳在空气中的含量
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
