映翰通 ISM 3019D系列工业以太网交换机
ISM3019D系列为19端口(最大支持3个千兆SFP插槽)导轨式网管型工业以太网交换机,专为满足电力、交通、工业控制及其他严酷工业环境下的工业应用场景而设计。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:映翰通
关键特性
3个SFP千兆端口,16个百兆端口,满足“百兆接入,千兆环路”组网需求
工作温度-40°~+75℃,工业级宽压输入,工业四级EMC标准,IP40,适用极端工业环境
支持复杂环网,环网自愈时间<5ms,随着节点增加自愈时间保 持相对稳定
增强的网络安全特性,支持SNMPv3、IEEE802.1X、SSH、HTTPS、ACL、Radius、密码分权鉴别等
通过WEB、CLI、TELNET/SSH/Serial Console等方式,轻松管理网络
一 概述与特点
一、产品概述
ISM3019D系列为19端口(最大支持3个千兆SFP插槽)导轨式网管型工业以太网交换机,专为满足电力、交通、工业控制及其他严酷工业环境下的工业应用场景而设计。ISM3019D系列可正常工作于-40~+75°C的极端环境下,它集合了便捷的安全管理特性及线速转发性能,以坚固的壳体及受保护的电路等工业级特性于一体,支持ITU-T G.8032v2(自愈时间<5ms)、iRing和STP/RSTP环网冗余协议,支持复杂环网,支持增强型的网络管理协议,可满足严酷生产环境下可靠性和可用性的工业应用需求。
二、优势与特点
坚固可靠的工业品质
·电站、交通、工业控制环境下无故障可靠运行
·优秀的电磁/辐射/静电防护能力,强电磁干扰下零丢包
·优秀的EMC电磁兼容与辐射性能
·真正的工业级设计,工作温度:-40~75°C
·支持冗余电源输入,工业级电涌保护
·支持继电器电压输出,满足大功率、交/直流外接设备连接需求
·坚固的全金属外壳,较强的抗振动、抗冲击特性,满足振动、冲击环境下无故障可靠的运行应用需求
·采用无风扇散热技术,有效降低设备的故障率
·IP40密封保护,防尘、防污和碎屑
丰富的网络冗余特性
·确保故障发生时快速自愈
·关键数据优先处理,保证实时性
·支持国际标准ITU-T G.8032v2冗余环网协议,整网自愈时间<5ms台,支持单环、双环、相切环、交叉环组网,满足高可靠、实时性、复杂组网的工业网络的应用需求
·支持iRing快速自愈环网协议,整网自愈时间<30ms,可与ISF系列交换机快速组网,为客户提供简便、可靠、高性价比的组网方案
·支持RSTP/STP实现环网快速自愈,能够与其他品牌的产品(支持RSTP/STP)混合组网,满足不同品牌间兼容性组网的应用需求
·出厂默认开启RSTP,不经过任何配置就可组网,利于客户快速部署
·支持LACP(动态链路聚合)及静态聚合方式,增加带宽和链路冗余
便捷的安全管理特性
·加密环境下,无忧的安全配置管理特性
·丰富、便捷的网管特性,非常适用于工业场景下的运行维护
·丰富的LED面板指示灯,可直观清晰的显示交换机的工作状态
·支持命令行界面(CLI)、WEB管理配置方式
·支持基于SSH的安全登录方式(128位加密)
·支持SNTP时间同步
·支持IEEE 802.1x,便于加强对用户的访问控制
·支持IGMP Snooping和GMRP,多播过滤节省带宽,满足终端动态加入多播组的应用需求
·支持VLAN及GVRP协议,有效的抑制广播风暴及业务数据的安全隔离,提高带宽利用率及数据传输的安全性
·支持端口隔离特性,无需配置VLAN即可限制端口之间的通信,为用户提供安全、快捷、灵活的组网方案
·支持QoS,便于关键业务得到优先传输保障
·支持端口出、入速率限制,避免对处理能力有限的终端设备造成冲击
·支持基于SNMPv1/v2c/v3的网管协议,提供标准MIB库,兼容标准网管软件
·支持RMON,可有效提升网络远程监测及故障预警能力
·支持LLDP二层链路检测功能,实时检测二层链路的状态信息
·支持端口镜像,便于分析端口数据快速诊断故障
·支持本地日志记录和远程日志服务器功能,便于故障诊断排查
·支持导入/导出备份配置文件及恢复出厂设置
·支持本地和远程固件升级功能
二 技术规格
| RJ45电口 |
10/100Base-T(X) 自适应RJ45电口,支持全/半双工和MDI/MDI-X自适应 |
FX光口 |
100Base-FX端口(SC/ST/FC接口) |
LED指示灯 |
PWR1,PWR2,STAT,FAULT,FX(光口),Speed |
控制口 |
RS232(RJ45接口) |
机械结构 |
外壳包装 |
IP40防护等级,全封闭无缝式金属外壳,可涂PCB保护涂层 |
尺寸(WxHxD) |
93.6mm x 162mm x 127.5mm |
重量 |
1.2 kg |
散热方式 |
无风扇散热 |
安装方式 |
导轨、壁挂(可选套件) |
电源 |
输入电压 |
标压:24DC(18-36VDC)&48DC(36-72VDC),冗余输入 |
宽压: 48DCW(18-72VDC),冗余输入 |
接口端子 |
7针可插拔螺丝接线端子 |
过载保护 |
提供 |
反接保护 |
提供 |
功耗 |
<10W |
工作环境 |
工作温度 |
-40 ~ +75 °C |
存储温度 |
-40 ~ +85 °C |
相对湿度 |
5%~95% (无凝露) |
交换性能 |
交换带宽 |
9.2Gbps |
MAC地址表 |
8k |
数据包缓冲区 |
1Mbit |
功能特性 | |
以太网标准 |
IEEE 802.3适用于10Base-T |
IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)and 100Base-FX |
IEEE 802.3x适用于Flow Control |
IEEE 802.1D适用于Spanning Tree Protocol |
IEEE 802.1D适用于MAC Bridges |
IEEE 802.1D适用于GMRP |
IEEE 802.1w适用于Rapid STP |
IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging |
IEEE 802.1p适用于Class of Service |
IEEE 802.1X适用基于端口和MAC的访问控制 |
IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP |
工业协议转换 |
支持Modbus/TCP,OPC |
组播特性 |
最大IGMP组数256个 |
支持GMRP |
支持IGMP Snooping多播过滤 |
端口镜像 |
支持多端口镜像功能 |
端口限速 |
支持端口出、入速率限制,避免对处理能力有限的终端设备造成冲击 |
广播风暴 |
支持广播风暴抑制 |
SNTP |
支持SNTP时间同步 |
QoS队列 |
4个 |
VLAN |
支持基于Port Based VLAN |
最多可用VLAN数255个 |
VLAN ID范围:1~4096 |
支持GVRP |
端口隔离 |
支持端口隔离特性,无需配置VLAN即可限制端口之间的通信,为用户提供安全、快捷、灵活的组网方案 |
高可靠性 |
环网协议 |
支持基于国际标准ITU-T G.8032v2环网协议(愈合时间<5ms) |
支持iRing环网协议 |
支持STP、RSTP协议,出厂默认开启RSTP |
支持单环、双环、相切环、交叉环 |
链路聚合 |
支持LACP(动态链路聚合)及静态聚合方式 |
设备维护 |
管理方式 |
支持命令行界面(CLI)、IE浏览器管理配置方式 |
支持Telnet,SSH登录方式 |
网管协议 |
支持基于SNMPv1/v2c/v3的网络管理工具 |
支持RMON,可有效提升网络远程监测及故障预警能力 |
LLDP |
支持二层链路状态信息检测 |
报警输出 |
额定控制容量:5A 250V AC,5A 30V DC |
最大允许功率:1250VA,150W |
最大允许电压:380V AC,125V DC |
最大允许电流:5A AC,5A DC |
邮件告警输出 |
支持邮件告警输出,默认关闭 |
支持邮件服务器地址、端口、用户及密码配置 |
支持告警信息的加密输出 |
可配置多个告警邮件目的地址 |
系统状态显示 |
支持CPU负载统计 |
支持内存使用状态显示 |
支持主机在线时间状态显示 |
支持固件版本信息显示 |
支持设备的型号、序列号、主机名显示 |
备份/恢复 |
支持导入/导出备份配置文件及恢复出厂设置 |
日志记录 |
支持本地日志记录和远程日志服务器功能,便于故障诊断排查 |
系统升级 |
支持本地/远程固件升级功能 |
安装方式 |
标配导轨方式、壁挂(可选套件) |
MTBF |
35年 |
工业标准 |
电磁兼容性 |
IEC 61000-4-2(静电) |
等级3 |
IEC 61000-4-3(辐射电场) |
等级4 |
IEC 61000-4-4(脉冲群) |
等级4 |
IEC 61000-4-5(浪涌) |
等级4 |
IEC 61000-4-6(传导骚扰) |
等级4 |
IEC 61000-4-8(工频磁场) |
等级5 |
冲击 |
IEC 60068-2-27 |
自由下落 |
IEC 60068-2-32 |
震动 |
IEC 60068-2-6 |
质保 |
保修期 |
五年 |
三 产品尺寸
四 订购信息
1. 产品订购信息
| 端口 |
10/100 |
100BaseFX光纤口(SC/ST/FC) |
SFP插槽 |
Base-TX |
多模双纤 |
单模双纤 |
单模单纤 |
ISM3019D-16T-3GSFP-24 |
16 |
2 |
ISM3019D-14T-3GSFP-2M-24 |
14 |
2 |
2 |
ISM3019D-14T-3GSFP-2S-24 |
14 |
2 |
2 |
ISM3019D-14T-3GSFP-2B-24 |
14 |
2 |
2 |
ISM3019D-12T-3GSFP-4M-24 |
12 |
4 |
2 |
ISM3019D-12T-3GSFP-4S-24 |
12 |
4 |
2 |
ISM3019D-12T-3GSFP-4B-24 |
12 |
4 |
2 |
ISM3019D-12T-3GSFP-2S-2M-24 |
12 |
2 |
2 |
2 |
ISM3019D-12T-3GSFP-2B-2M-24 |
12 |
2 |
2 |
2 |
备注:
þ 多模双纤支持2KM,单模双纤/单模单纤支持20/40/80/120KM
þ 电源支持标压/宽压选配,默认配置为标配24DC
n 标压:24DC(18-36VDC),默认配置
n 标压:48DC(36-72VDC),选配
n 宽压:24DCW(9.5-36VDC),选配
n 宽压:48DCW(18-72VDC),选配
2. SFP模块订购信息
| 配件描述 |
SFP-GT-RJ45 |
电模块-SFP-GT-(RJ45) |
SFP-GX-SXM8-LC |
光模块-SFP-GX-多模双纤-(850nm,0.5km,LC) |
SFP-GX-SXM3-LC |
光模块-SFP-GX-多模双纤-(1310nm,0.5km,LC) |
SFP-GX-LXS3-LC |
光模块-SFP-GX-单模双纤-(1310nm,20km,LC) |
SFP-GX-LXS5-LC |
光模块-SFP-GX-单模双纤-(1550nm,20km,LC) |
SFP-GX-LH40S3-LC |
光模块-SFP-GX-单模双纤-(1310nm,40km,LC) |
SFP-GX-LH40S5-LC |
光模块-SFP-GX-单模双纤-(1550nm,40km,LC) |
SFP-GX-LH80S5-LC |
光模块-SFP-GX-单模双纤-(1550nm,80km,LC) |
SFP-GX-LH100S5-LC |
光模块-SFP-GX-单模双纤-(1550nm,100km,LC) |
SFP-GX-SXB35-LC |
光模块-SFP-GX-单模单纤-(TX1310/RX1550nm,0.5km,LC) |
SFP-GX-SXB53-LC |
光模块-SFP-GX-单模单纤-(TX1550/RX1310nm,0.5km,LC) |
SFP-GX-LXB35-LC |
光模块-SFP-GX-单模单纤-(TX1310/RX1550nm,20km,LC) |
SFP-GX-LXB53-LC |
光模块-SFP-GX-单模单纤-(TX1550/RX1310nm,20km,LC) |
SFP-GX-LH40B35-LC |
光模块-SFP-GX-单模单纤-(TX1310/RX1550nm,40km,LC) |
SFP-GX-LH40B53-LC |
光模块-SFP-GX-单模单纤-(TX1550/RX1310nm,40km,LC) |
SFP-GX-LH80B45-LC |
光模块-SFP-GX-单模单纤-(TX1490/RX1510nm,80km,LC) |
SFP-GX-LH80B54-LC |
光模块-SFP-GX-单模单纤-(TX1550/RX1490nm,80km,LC) |
SFP-GX-LH100B45-LC |
光模块-SFP-GX-单模单纤-(TX1490/RX1550nm,100km,LC) |
SFP-GX-LH100B54-LC |
光模块-SFP-GX-单模单纤-(TX1550/RX1490nm,100km,LC) |
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
