嘉昱鑫OBS系列 100W-750W直流伺服电机
OBS系列电机是采用高精度霍尔组件精确定位±0.01,启动快、力矩大、换向精确、转速高、噪音底。根据精度要求,我们采用增量式光电编码器检测电机转子和电机的转速。失电安全制动器可以根据要求选配。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服电机 直流伺服电机
品牌:嘉昱鑫
电机特点:
环境温度—— -15℃ ~ +50℃
环境湿度—— < 85%RH
绝缘等级——IP65级
电机的优越性能:
直流无刷电机是当今世界上一种非常先进的电子驱动电机,使之具有普通交流电机和直流有刷电机无可比拟的优越性能:
1. 无电刷,长寿命(轴承寿命)免维护;
2. 无火花,不产生电气干扰,具有防爆性能;
3. 直流驱动,安全、可靠、性能稳定;
4. 效率高,比一般交流调速电机效率高30%以上;
5. 低噪声(轴承噪音);
6. 启动力矩大,输出特性强;
7. 无极调速;
8. 正反转控制,电子刹车功能;
9. 可编程数控;
10. 体积小巧轻便
技术参数
订货编号 | 规格号 | 额定功率(w) | 额定电压(v) | 额定转速rpm | 最大转速rpm | 额定转矩N.m | 最大转矩N.m | 编码器 CPR | 额定电流A | 最大电流A | 极对数 | 重量 | 适配驱动 |
0523601A | OBS60-100A-30-25 | 100 | 24 | 3000 | 5000 | 0.32 | 0.64 | 2500 | 4.7 | 9.4 | 4 |
| NPS8005 |
0523602C | OBS60-200C-30-25 | 200 | 48 | 3000 | 5000 | 0.64 | 1.3 | 2500 | 4.8 | 9.6 | 4 |
| NPS8005 |
0523804C | OBS80-400C-30-25 | 400 | 48 | 3000 | 5000 | 1.27 | 2.7 | 2500 | 9.6 | 19.2 | 4 |
| NPS4810 |
0522804D | OBS80-400C-20-25 | 400 | 48 | 2000 | 3000 | 1.80 | 3.6 | 2500 | 9.6 | 19.2 | 4 |
| NPS4810 |
0523808D | OBS80-750D-30-25 | 750 | 72 | 3000 | 5000 | 2.4 | 4.8 | 2500 | 11.9 | 23.8 | 4 |
| NPS1020 |
0522808D | OBS80-750D-20-25 | 750 | 72 | 2000 | 3000 | 3.38 | 6.76 | 2500 | 11.9 | 23.8 | 4 |
| NPS1020 |
型号描述
安装尺寸
型号 | OBS60-100A | OBS60-200C |
L | 112mm | 127mm |
型号 | OBS80-400A | OBS80-750D |
L | 131.5mm | 156.5mm |
引线说明
电机插头位号 | 电机引线说明 |
2 | U(红) |
3 | V(黄) |
4 | W(蓝) |
HS-15MB引脚说明
序 号 | 颜 色 | 管 脚 | 信 号 | 描 述 |
1 | Black | Pair 01 | GND | Ground of Channel Hall suppBH |
02 | Red | Pair 02 | +5 VDC | Hall sensor suppBH voltage of Encoder +5 VDC |
03 | Purple | Pair 3 | Hall W+ | Hall sensor 3 Input |
04 | Gr BLUE | Pair 4 | Hall V+ | Hall sensor 2 Input |
05 | Brown | Pair 5 | Hall U+ | Hall sensor 1 Input |
06 | Yellow | Pair 6 | Hall Z+ | Index |
07 | Green | Pair 7 | Channel B+ | Channel B |
08 | Gray | Pair 8 | Channel A+ | Channel A |
09 |
| Pair 9 |
10 | Purple white | Pair 10 | Hall W- | Hall sensor 3 Input |
11 | Blue white | Pair 11 | Hall V- | Hall sensor 2 Input |
12 | Brown white | Pair 12 | Hall U- | Hall sensor 1 Input |
13 | Yellow white | Pair 13 | Hall Z- | Index complement |
14 | Green white | Pair 14 | Channel B- | Channel B complement |
15 | Gray white | Pair 15 | Channel A- | Channel A complement |
电机安装注意事项:
安装前应核对电机结构型式、防护等级、铭牌数据等是否有使用条件相符。
1.在安装/拆卸耦合部件到电机轴端时,不要用力敲打轴端,防止电机轴另一端的编码器被敲坏
2.竭力使轴端对齐到最佳状态,防止振动和轴承损坏
3.电机轴端向上安装时,应保证没有液体(如水、冷却液等等)从顶部轴灌入电机内部,会造成损
4.电机安装时禁止从轴端、后端敲击或施压。
5.电机应安装散热透风的区域。
6.电机安装螺柱为内六角螺柱(内六角头从电机的端部固定电机支架上)
7.电机运转是不能用手或其它物品触。
8.禁止导线或电子元器件紧贴电机表面,如果需要接触,则预先做好防护措施。
9.电机安装中法兰的垂直度、轴的同轴度、随电机转动部件、外部震动源的存在都会增大电机的性能(增大震动),提高安装质量,将有发挥电机的性能。
产品服务
闭环步进电机系统
电机外径范围:28 mm~130 mm
电机转矩范围:0.06 N•m~45 N•m
驱动器工作电压范围:24VDC~70VDC
100VAC~220VAC
驱动器输出电流范围:0.9A~8A
电机编码器:1000线或2500线
交流伺服系统
电机外径范围:40 mm~130 mm
功率范围:50W~1000W
转速范围:1000 rpm~8000 rpm
转矩范围:0.1 N•m~5 N•m
低压无刷伺服系统
电机外径 42,60,80,110,130,140mm
功率范围:20W~2KW
转速:100/2000RPM/3000 rpm
转矩范围:0.1 N•m~10 N•m
驱动器工作电压范围:24VDC~140VDC
无刷直流电机系统
电机外径范围:42 mm~130 mm
功率范围:30W~1500W
转速范围:1000 rpm~10000 rpm
转矩范围:0.095 N•m~5 N•m
驱动器工作电压:48VDC,72VDC
地铁翼闸伺服机芯,你想知道的高科技
高铁人脸识别,你刷脸了吗?
高铁检票闸机,你所不知道的高科技
嘉昱低压伺服方案用于高铁验证设备方案之一
嘉昱伺服摆闸解决方案用于智能通道闸
