产品选型
嘉昱鑫NPS2AC03 3A 220V交流伺服驱动器
NPS2AC03低压交流伺服驱动器采用高性能处理器研发,为用户提供一种高性价比的伺服控制解决方案。
产品分类:
运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:
嘉昱鑫
N  P  S 2 A C 0 3 - P D :  脉冲+方向控制模式;
N  P  S 2 A C 0 3- R C : 串口RS232+CAN 网络控制模式;
N  P  S 2 A C 0 3 - A V : + -10V 模拟电压调速模式
NPS2AC03低压交流伺服驱动器采用高性能处理器研发,为用户提供一种高性价比的伺服控制解决方案。性能上比歩进伺服更优,接近国外同类高价格的伺服产品,适合步进驱动器的升级,能克服步进失步,发热等问题。
NPS2AC03低压交流伺服驱动器体积小巧,安装简便,调试简单方便,可修改编码器线数、电机角度以及电机极对数,对各类电机的适应性强。用户可通过调试软件轻松实现系统参数的设置。系统电源采用宽范围电压输入,工作稳定可靠。多个驱动器工作时可共用一个电源,为客户节约更多的成本。
适合驱动电压AC185-250V,功率在1000W以下的交流伺服电机。
一、 基本特性
l 电气特性:
l 工作电压185~250VAC
l 输出电流持续值3A,峰值9A
l 可驱动200W~400W交流伺服电机
l 兼容差分单端编码器和霍尔传感器输入
l 采用FOC磁场定向控制技术和SVPWM(空间矢量调制)
l 可接收差分式脉冲/方向指令
l 4进4出功能可定制通用光耦隔离IO口
l CAN总线(可选),RS232通信功能
l 软件功能:
l 脉冲方向模式,模拟调速(可选),力矩模式,指令位置、速度、力矩模式。
l 内部可设定电子齿轮功能
l 可修改编码器线数、电机角度以及电机极对数
l CAN 总线实现200轴的网络控制
l 高速指令模式实现多轴插补。
l 自带路径规划功能,可以使用简单指令进行梯形曲线运动。
l 多种模式之间瞬间无缝切换。
l 特有1路大电流输出口,可作为刹车输出
l 具有欠压、过压、过载,过流,过温、编码器异常保护功能
l 软件、IO口清除报警
二、应用领域
适合印刷、包装、电子加工设备、喷绘机、通道闸门、抓取机械设备、各种专用数控机床,AGV小车,机器人等。
本公司保留产品升级的权利,如果有新的改动,我们将不另行通知。请咨询我们的销售人员。
三、技术指标
l 跟踪误差可达±1Pulse
l 速度控制精度:±1RPM
l 控制接收脉冲可达1MHZ
l 最大转速可达5000RPM(定制版本达8000RPM)
l 最低转速:1RPM
l 电流控制精度:±25mA
l 插补同步时间精度2ms以内
l 3倍过载能力
l 适配220V高压伺服电机
地铁翼闸伺服机芯,你想知道的高科技
高铁人脸识别,你刷脸了吗?
高铁检票闸机,你所不知道的高科技
嘉昱低压伺服方案用于高铁验证设备方案之一
嘉昱伺服摆闸解决方案用于智能通道闸
