振兴通讯OP-GYFP005B百兆5网口工业级PoE供电交换机
OP-GYFP005B系列PoE非网管型工业交换机是专为严酷苛刻的工业环境而设计的,配有5个10/100Base-Tx(有PoE功能)双绞线电信号端口。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:振兴通讯
OP-GYFP005B系列非网管型PoE工业交换机是专为严酷苛刻的工业环境而设计的,配有5个10/100Base-Tx(有PoE功能)双绞线电信号端口。作为以太网供电设备(PSE),支持5个完全兼容IEEE 802.3af/at的PoE和以太网复合端口,每个PoE端口可提供高达30W的48V DC电源输出。通过网线为PoE网络IP摄像机、无线AP供电,省去单独安装电源及电源线的麻烦。
OP-GYFP005B系列PoE工业交换机采用工业级设计:-40℃~ +85℃工作温度和冗余双电源输入,IP40防护等级,符合EMC工业四级要求,导轨式或壁挂式安装。满足了工业现场对于网络系统的可靠性和实用性要求。其可靠的硬件设计特别适用于需持续运行的工业通信应用。
该系列工业交换机整体性能优越,使用简单,价格适宜,特别适合于光缆资源比较紧张,又要对多路以太网用户或多种服务进行同时宽带接入的需求。
技术参数 | 参数描述 |
交换属性 | MAC地址表:2K |
数据交换方式 | 存储转发(Store-and-Forward) |
最大过滤速度 | 148800pps(100M) |
以太网电接口 | |
接口数量 | 5 |
协议标准 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3af/at PoE 10/100Base-Tx |
速率 | 10/100Mbps自适应 |
双工模式 | 全/半双工 |
连接方式 | 网线交叉/直连自适应 |
传输距离 | 五类双绞线:100m |
接口类型 | RJ45接口 |
802.3af/at PoE端口 | 每个PoE端口输出48–50V,600mA,可为负载提供30W的功率;V+,V-对应2对数据 线1/2和3/6(End-Span PSE) |
电源 | 输入电压:48VDC,冗余双电源输入 输入电流:<0.5A@48VDC 过载保护:支持 反接保护:支持 冗余保护:支持 接入端子:6芯5.08mm间距插入式端子 |
机械特性 | 外壳:IP40防护等级,纯铝合金材质 尺寸:138mm(长) x 112mm(宽) x 42mm(高) 重量:480g 安装方式:导轨安装、壁挂式安装 |
工作环境 | 工作温度:-40°C ~ +85°C 储存温度:-40°C ~ +85°C 相对湿度:5 ~ 95%(无凝露) |
行业标准 | 安规:UL 60950-1 |
质保 | 保修期:5年 |
振兴通讯OP-GY244千兆2光百兆4光管理型
深圳振兴光通信诚邀您相约2016中国国际社会公共安全产品博览会
振兴光通信 十年再启程
振兴通讯工业以太网交换机成功应用于甘肃庆阳光伏发电项目
深圳振兴光通信工业交换机应用于深圳地铁人脸识别项目
