元存 A2系列SATA接口固态硬盘SSD
2016/9/26 18:02:19
A2系列工业级固态硬盘SATA接口产品是元存针对工业类嵌入式产品设备开发的一款高性能存储产品。采用icell独家技术开发,使产品在应用时进行断电保护功能,满足工业及军工设备对工业级SSD固态硬盘的需求!
产品分类:工控机 工控机配件 存储产品
品牌:元存YANSEN
项目 | 产品型号 | S600A-MXXX | |||
概述 | 外形尺寸 | 2.5寸 (长100.2mm)*(宽69.8mm)*(高9.3mm)误差±0.5mm | |||
可支持容量 | 16GB,32GB,64GB,128GB | ||||
接口及兼容性 | SATA接口 兼容SATA versions 2.6标准,向下兼容SATAⅠ | ||||
支持的系统 | Windows XP,Windows 7,Windows 8.1,Windows 2003,Windows 2008,DOS,Linux,Unix | ||||
性能 | 容量 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
通道 | 4CH | 4CH | 4CH | 4CH | |
读取速度(MB/s) | 90~104 | 95~105 | 100~115 | 100~115 | |
写入速度(MB/s) | 85~95 | 90~100 | 95~110 | 95~105 | |
4K 随机读IOPS | 4702(128G) | ||||
4K 随机写IOPS | 651(128G) | ||||
平均存取时间 | 0.2ms | ||||
存储介质 | NAND闪存 | MLC/SLC(SLC最大支持64GB) | |||
电气特性 | 输入电压 | 5V±10% | |||
空闲功耗 | 0.5W(128GB) | ||||
工作功耗 | 2.0W(128GB) | ||||
可靠性与稳定性 | 写寿命 | 每天写100GB资料可以用至少8年 | |||
读寿命 | 无限 | ||||
数据保存 | 在25度下可以存放10年以上 | ||||
平均故障间隔时间 | 100万小时 | ||||
错误检查与纠错 | 每512Byte有8位,每1Kbyte有24位纠错码 | ||||
FLASH管理 | 系统自动坏块管理 | ||||
环境 | 工作温度 | 0℃~+70℃, -20℃~+75℃, -40℃~+85℃ | |||
存放温度 | -55℃~105℃ | ||||
环境湿度 | 5-95% | ||||
保修时间 | 3年换新 | ||||
认证 | CE,ROHS,FCC,REACH | ||||
量产状况 | 已量产 | NO EOL(无停产计划) | |||
测试平台 | CPU: Intel® Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz Chipset: Intel® Z68 Express Chipset Memory: Kingston KHX1600C9D3C1K2/4GX OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit AHCI Driver: Intel Chipset SATA AHCI Controller 10.5.1.1001 BIOS Settings: AHCI Mode |
国家荣誉I 金胜电子荣获2022年专精特新“小巨人”企业资格认定
内存新时代I金胜推出高频DDR5 Storm风暴系列
“专精特新” I 金胜电子荣获2022年度“专精特新”企业殊荣
新品发布 I 金胜推出专业影视级CF卡
金胜KingSpec发布 M.2固态硬盘: PCIe 4.0 XF 系列,兼容PS5
