产品选型
GSK 988TD标准型双通道车削中心数控系统
2016/5/10 15:35:24
GSK988TD系列双通道车削中心数控系统基于GSK-Link工业以太网总线,采用ARM+DSP双核硬件架构、1ms高速插补,实现两个通道,合计10个进给轴,4个主轴的双通道多轴控制。
产品分类:
运动控制 数控系统
品牌:
GSK广州数控
产品图文介绍:
GSK988TD系列双通道车削中心数控系统基于GSK-Link工业以太网总线,采用ARM+DSP双核硬件架构、1ms高速插补,实现两个通道,合计10个进给轴,4个主轴的双通道多轴控制。配套GS-L系列伺服驱动单元,可连接光栅尺,实现进给轴的全闭环控制。支持磁阻编码器、磁栅及圆光栅的适配,具备主轴速度/位置同步控制功能,可实现高精度的Cs轴控制和主轴同步控制。
产品特点:
◆ 1ms插补周期
◆ 工业以太网总线(GSK-Link总线)控制
◆ 共10个进给轴、4个主轴;每通道最多6个进给轴、3个主轴
◆  最小指令单位1μm或0.1um可选,最高移动速度240m/min(0.1um单位下最高100m/min)
◆  适配伺服主轴可实现主轴定向、刚性攻丝、圆柱插补、极坐标插补
◆  具备简易同步控制、混合控制、重叠控制、通道间干涉检测、等待M代码等独特功能
◆  路径间多主轴控制:主轴速度同步,有多主轴功能可指定不同路径,编码器反馈选择等功能
◆  在线伺服调谐
◆ 伺服调谐数据的波形图、圆度轨迹图显示功能
◆ 支持伺服参数在线配置及伺服状态的实时监测
◆ 支持多个远程I/O单元的监控
◆ 零件程序后台编辑
◆ 在线编程向导
◆ PLC梯形图在线编辑、实时监控
◆ 在线机床调试向导
◆ 独立式按键,按键功能可重定义
◆ 具备网络接口,支持远程监控和文件传输
◆ 标配GS-L系列伺服驱动单元及高分辨率绝对式编码器的伺服电机
功能参数:
路径数
2
控制轴数
最大控制轴数:10个(合计),每个路径最多6
最大控制主轴数:4个(合计),每个路径最多3
总线
使用自主知识产权的GSK-Link工业以太网总线
坐标值(系)及尺寸
工件坐标系、局部坐标系、机床坐标系、工件坐标系1~6G54~G59),附加工件坐标系
坐标平面选择
绝对/增量编程、极坐标、英制/公制转换、直线轴/回转轴
路径控制功能
支持2路径控制,支持等待M代码
支持路径间刀具干涉检查
支持基于程序指令的同步/混合/重叠控制
支持均衡切削
支持路径间单程序段程序检测及路径间公共存储器
支持路径间主轴控制
准备功能
70G指令,包括快速定位、直线插补、圆弧插补(螺旋插补)、螺纹切削、极坐标插补、刚性攻丝、暂停、刀具补偿、工件坐标系、局部坐标系、宏程序调用、跳转、循环指令等
进给功能
最高速度:240 m/min(μ级)、100 m/min0.1μ级)
快速倍率:F025%50%100%共四级实时修调
进给倍率:0150%共十六级实时修调
快速移动/切削进给加减速:直线式,加减速的起始速度、终止速度和加减速时间由参数设定
支持前加减速控制,段间平滑过渡
主轴功能
主轴转速:可由S代码或PLC信号给定,转速范围0rpm20000rpm
主轴倍率:50%150%11级实时修调
主轴恒线速控制
Cs轴控制
主机可直连2个主轴编码器反馈,直连的主轴编码器线数可设定(100p/r10000p/r);还可通过GSK-Link总线可读取更高精度的主轴编码器反馈数据。
螺纹切削
螺纹类型:等螺距直螺纹/锥螺纹/端面螺纹,变螺距直螺纹/锥螺纹/端面螺纹,连续多段螺纹
螺纹头数:1~99
螺纹螺距:0.01mm500mm(公制螺纹)
螺纹切削加减速:直线型
螺纹退尾:退尾长度、角度和速度特性可设定
刀具功能
刀具长度补偿(刀具偏置):99
刀具磨损补偿:99组刀具磨损补偿数据
刀尖半径补偿(C型)
刀偏执行方式:修改坐标方式、刀具移动方式
辅助功能
特殊M代码(M00M01M02M30M98M99),其余M代码由PLC定义
支持多M代码共段
PCL功能
两级PLC程序,最多10000步,第1级程序刷新周期8ms
13种基本指令,50种功能指令
PLC梯形图在线编辑、实时监控
支持多PLC程序(最多16个),当前运行的PLC程序可选择
本地I/O16输入/8输出
I/O单元:每个48输入/32输出,最多可连接4I/O单元
操作面板I/O112输入/96输出
程序的存储与编辑
程序容量:36M10000个程序(含子程序、宏程序)
编辑方式:全屏幕编辑,支持零件程序后台编辑
编辑功能:程序/程序段/字检索、修改、删除,块复制/块删除
程序格式:支持指令字间无空格
程序调用:支持带参数的宏程序调用,支持12级子程序嵌套
在线编程向导
程序检查功能
语法检查、轨迹预览、图形仿真、空运行、机床锁住、辅助功能锁住、单段运行
简化编程功能
固定循环指令、复合循环指令、刚性攻丝、自动倒角、语句式宏指令编程
补偿功能
反向间隙补偿:补偿范围(-9999~+9999)×检测单位
记忆型螺距误差补偿:共1024个补偿点,各轴补偿点数由参数设定,每点补偿范围(-700~+700)×检测单位
人机界面
8.4吋(GSK988TDs)或10.4吋(GSK988TD)真彩LCD
支持中文、英文等多种语言显示
操作管理
操作方式:自动、手动、编辑、录入、DNC、手轮、回参考点
6级操作权限管理、32次限时停机、程序开关、参数开关
通讯功能
USBU盘文件操作、U盘文件直接加工,支持PLC程序、系统软件U盘升级
LAN:网络DNC加工,支持零件程序、PLC程序、系统参数、伺服配置参数等文件传输
电气接口
1GSK-Link总线通信接口、1个电源接口、4路编码器接口(可作为手脉输入)、机床操作面板通信接口、1USB-H1LAN接口、2个输入端子、1个输出端子,1个手脉接口、1个手持盒接口
外型尺寸:
产品型号
外形尺寸(宽×高)
主机
MDI面板
机床面板
附加面板
GSK988TDs
260×290
无(集成于
主机上)
260×290
GSK988TDs-H
400×200
无(集成于
主机上)
200×200
200×200
GSK988TD
(竖式)
290×220
290×140
290×180
290×160
GSK988TD
(横式)
290×220
230×220
290×180
230×180
工博会看什么?当然是来看广州数控炫技!
双节共贺│情满月圆·国庆同欢!
展会现场直击 | 广州数控亮相2017年世界机器人大会
喜讯 | 广州数控荣获“广州品牌百强企业”称号
三会”走进广州数控观摩活动
