GSK 980TDi总线式车床数控系统
GSK980TDi是GSK980TD系列产品家族中的新成员,由曾成功研制GSK980TD、GSK980TDa、GSK980TDb、GSK980TDc等产品项目团队的原班人马倾力打造,是继GSK980TDc之后广州数控针对普及型数控车床及车削中心市场的最新力作。
产品分类:运动控制 数控系统
品牌:GSK广州数控
产品特点:
全新外观结构,颠覆传统外观模式;
基于GSK-Link工业以太网总线;
最小移动单位0.1μm,最高移动速度100m/min;
支持车铣复合加工;
支持伺服参数在线配置、伺服状态实时监视;
支持显示界面二次开发(用户自定义);
支持无挡块机械回零;
标配总线式伺服驱动单元和多圈17位绝对式编码器.
GSK980TDi基于GSK-Link工业以太网总线,标配总线式伺服驱动单元及多圈17位绝对式编码器的伺服电机,实现了0.1μm级位置精度、伺服参数在线配置及无档块机械回零。同时,邀请知名工业设计领域的专家对外观结构进行了全新设计,让人耳目一新。另外,项目团队在效率提升、智能化应用、人性化操作、用户二次开发等方面进行了大量了研究工作。
GSK980TDi的推出,必将引领普及型数控系统的又一次重大变革!
详细介绍请点击下载“980TDi产品介绍”!
功能参数:
项 目 | 规 格 | |
控制轴数 | 最大控制轴数:5轴 | |
最大联动轴数:5轴(直线插补),2轴(圆弧插补) | ||
PLC控制轴数:5轴 | ||
坐标值(系)及尺寸 | 工件坐标系(G50)、局部坐标系、工件坐标系1~6(G54~G59) | |
坐标平面选择 | ||
位置指令范围:±99999999×最小输入单位 | ||
绝对/增量编程、直径/半径编程、英制/公制转换、直线轴/回转轴 | ||
准备功能 | 含65个G指令,包括快速定位、直线插补、圆弧插补、圆柱插补、螺纹切削、极坐标插补、多边形车削、刚性攻丝、暂停、刀具补偿、宏程序调用、跳转、循环、倾斜轴控制等 | |
进给功能 | 快速移动速度:0 mm/min ~100000 mm/min | |
快速倍率:F0、25%、50%、100%共四级实时修调 | ||
切削进给速度:0 mm/min ~15000 mm/min | ||
进给倍率:0~150%共十六级实时修调 | ||
快速移动/切削进给加减速:直线型,加减速的起始速度、终止速度和加减速时间由参数设定 | ||
总线功能 | 适配多圈绝对位置编码器的伺服电机 | |
机床掉电后绝对坐标系自动恢复 | ||
机床无档块机械回零 | ||
伺服参数在线修改 | ||
伺服状态在线诊断 | ||
操作日志、运行日志 | ||
远程监控、故障诊断功能 | ||
螺纹切削 | 螺纹类型:等螺距直螺纹/锥螺纹/端面螺纹/圆弧螺纹 | |
螺纹头数:1~99头 | ||
螺纹螺距:0.01mm~500mm(公制螺纹)或0.06牙/英寸~2540牙/英寸(英制螺纹) | ||
螺纹切削加减速:直线型、指数型可选 | ||
螺纹退尾:退尾长度、角度和速度特性可设定 | ||
主轴功能 | 主轴转速:可由S代码或PLC信号给定,转速范围0rpm~9999rpm | |
主轴倍率:50%~120%共8级实时修调 | ||
2路0V~10V模拟电压输出,支持柔性攻丝/刚性攻丝 | ||
2路主轴编码器反馈,主轴编码器线数可设定 | ||
刀具功能 | 刀具长度补偿(刀具偏置):32组 | |
刀具磨损补偿:32组 | ||
刀具寿命管理:32组(8把/组) | ||
刀尖半径补偿(C型) | ||
对刀方式:定点对刀、试切对刀、回参考点对刀、自动对刀,坐标记录功能 | ||
刀偏执行方式:修改坐标方式、刀具移动方式 | ||
辅助功能 | 特殊M代码(M00、M01、M02、M30、M98、M99),其余M代码由PLC定义 | |
PLC功能 | 两级PLC程序,最多5000步,第1级程序刷新周期8ms | |
13种基本指令,27种功能指令 | ||
PLC程序在线显示、实时监控; 支持PLC警告和PLC报警 | ||
支持多PLC程序,当前运行的PLC程序可选择 | ||
基本I/O:48输入/38输出 | ||
可扩展串行I/O单元(选购件):IOL-01T:24点输入、16点输出,4路模拟电压输出 | ||
IOL-02T:48点输入、32点输出,4路模拟电压输出 | ||
IOL-02F:48点输入、32点输出,4路模拟电压输出 | ||
程序的存储与编辑 | 程序容量:64M、10000个程序(含子程序、宏程序) | |
编辑方式:全屏幕编辑 | ||
编辑功能:程序/程序段/字检索、修改、删除、复制、粘贴 | ||
MDI允许输入、运行10个程序段 | ||
支持宏程序/子程序调用,允许4重子程序嵌套 | ||
计算器 | ||
辅助编程 | ||
程序检查功能 | 轨迹预览、图形仿真、空运行、机床锁、辅助功能锁、单段运行、存储行程检测 | |
简化编程功能 | 固定循环、多重固定循环、刚性攻丝、图纸尺寸直接输入、自动倒角、语句式宏指令编程 | |
补偿功能 | 反向间隙补偿:0 mm~2 mm(或0 inch~0.2 inch),反向间隙补偿方式、频率由参数设定 | |
记忆型螺距误差补偿:共1024个补偿点,各轴补偿点数参数设定 | ||
人机界面 | 8.4吋真彩LCD | |
支持中文、英文等多种语言显示 | ||
加工轨迹显示,加工轨迹实时放大、缩小 | ||
位置、程序、刀补、报警、参数、设置、图形、诊断、梯图 | ||
操作管理 | 操作方式:编辑、自动、录入、机械回零、手脉/单步、手动、程序回零、手脉试切 | |
6级操作权限管理 | ||
32次限时停机 | ||
程序开关、参数开关 | ||
手脉中断、示教、机床故障诊断 | ||
机床功能调试 | ||
通讯功能 | USB:U盘文件操作、U盘文件直接加工,支持PLC程序、系统软件U盘升级 | |
RS232:零件程序、参数等文件双向传输,螺补参数导入导出,支持PLC程序更新 | ||
LAN:远程文件传输 | ||
安全功能 | 紧急停止、硬件行程限位、软件行程检查、数据备份与恢复 | |
电气接口 | 48 / 38点数字输入输出接口、2路编码器接口、2路手轮接口,2路主轴模拟接口、RJ45网口、GSK-LINK网口 | |
外形尺寸 | GSK980TDi(宽×高×深) | 420×260×150㎜ |
GSK980TDi-V(宽×高×深) | 290×420×150㎜ |
外型尺寸:
工博会看什么?当然是来看广州数控炫技!
双节共贺│情满月圆·国庆同欢!
展会现场直击 | 广州数控亮相2017年世界机器人大会
喜讯 | 广州数控荣获“广州品牌百强企业”称号
三会”走进广州数控观摩活动
