宇泰 UT-2204 2PORT RS-485转4PORT RS-485集线器(带缓存)
UT-2204 是一款专为解决复杂环境下RS-485系统要求而设计的RS-485总线分割集线器(HUB)。
产品分类:工业以太网 物联网 网络层 集线器 接入传输交换产品
品牌:宇泰科技
UT-2204 是一款专为解决复杂环境下RS-485系统要求而设计的RS-485总线分割集线器(HUB)。该产品支持传输速率最高达115.2KBPS,内置数据缓存和微处理器,供电采用外接开关电源供电,安全可靠,非常适合工程应用。
在 RS-485 工作模式,采用的判别电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制电路,轻松解决 RS-485 收发转换延时问题。RS-485 接口传输距离大于 1200 米、性能稳定。广泛应用于视频监控等系统中,是一款性能优良的数据接口转换产品。
UT-2204 RS-485 HUB 提供星型 RS-485 总线连接。用户可以轻易改善 RS-485 总线结构,分割网段,提高通信可靠性。这一性能大大提高了现有 RS-485网络的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。合理的利用 UT-2204 RS-485 HUB 可以助您设计出独特的高可靠的 RS-485系统。
面板及信号指示
前面板共有九个指示灯,后面板有接线端子和插座,RS-232 Setup口为设置波特率用(详见软件设置说明书),SIGNAL OUT为报警继电器输出,DC9-30V 电源输入插座及接线端子,RS-485INPUT和RS-485OUTPUT为数据通信接口。
前面板指示灯含义如下:
PWR——电源指示,正常时为红色
TX —— 数据发送指示,正常时为绿色闪亮,表示数据从RS-485 OUTPUT 1-4口发送到RS-485 INPUT 1-2口
RX —— 数据接收指示,正常时为黄色闪亮,表示数据从RS-485 INPUT 1-2口 发送至 RS-485 OUTPUT 1-4口
E1-E4——口 1-口 4 故障警告指示灯,常亮时表示对应口1-口4 所连接的RS-485接口设备出现短路或信号反接的情况,E1 灯与口 1 对应,E4灯与口 4 对应,用户可根
据该故障警告指示灯判断出故障端口及其相连的故障设备,同时报警继电器会产生动作,常开节点闭合。
电气接口及定义
订购信息
备注:
以上产品为带缓存的产品,配件为电源适配器固定片串口线。
应用案例丨宇泰科技工业通信产品应用于海南新华万宁电力监控项目
宇泰科技新品推介 | 嵌入式串口服务器模块UT-453/UT-455
应用案例丨宇泰科技工业通信产品应用于自动化仓储项目
聚焦2025 SNEC|宇泰科技光储领域通信产品实力亮相,展示创新科技力量
应用案例丨宇泰科技交换机应用于深圳地铁轨道交通14号线共建管廊综合监控系统项目
