四信通信 F8L10s LoRa模块
LoRa模块 F8L10s是一种专用于无线电调制解调的技术,LoRa融合了数字扩频、数字信号处理和前向纠错编码技术,拥有前所未有的性能。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 其它 无线通信产品
品牌:四信
● 传输距离远,传输可靠(2-8公里)
● 抗干扰能力强
● 新型扩频技术
● 改善接收灵敏度
● 可解调低于20 dB的噪声
● 易于建设和部署
● 低功耗,多级休眠
● 发射功率多级可调
功能特性
1.超长距离通信,实测通信距离>11.5Km,业界领先
四信LoRa模块,采用LoRa调制技术,集多年物联网无线通信经验对射频进行精心调校,实测通信距离>11.5Km,完美解决了小数据量在复杂环境中的超远距通信问题,为各行业物联网应用提供有力的无线通信组网保障。
2.超低功耗,休眠电流<1.8uA
传输距离与功耗,是无线通信的两难选择。四信LoRa模块经过软硬件工程师多轮优化后,休眠电流达到1.8uA。结合发射功率多级可调、多级休眠、空中唤醒等多重功耗优化技术,可在超低功耗下实现超长距离传输,在电池供电应用中优势明显。
3.出色的抗扰特性,数据传输更可靠
采用前向纠错技术,待传输数据序列中增加冗余信息,数据传输进程中注入的错误码元在接收端会被及时纠正。结合四信信道冲突检测优化技术,解决实际工程中节点数据并发丢包问题,极大提高了链路鲁棒性。
4.模块空中升级、极大提高项目管理效率
可远程配置、升级模块。技术人员无需亲临项目现场,就可对实现远程维护,节省人工成本,极大提升管理效率。
5.超高的接收灵敏度,达到惊人的-148dBm
LoRa调制技术对信号进行独有的频谱扩宽处理,接收灵敏度达到惊人的-148dBm,可应用在远距离传输及可靠性要求极高的场合。
6.网络容量大、组网灵活、成本低,大型项目部署优势明显
LoRa网络可以接入上万个节点,可据项目需要灵活增减数量,网络扩展性好。模块成本低,免通信资费,整体运营成本较低,在大型项目中优势明显。
7.易嵌入,开发方便
体积小,只有1元硬币大小,提供了多种形式的天线连接方式,灵活嵌入嵌入各种设备。四信封装了复杂LoRa底层协议,客户只需通过串口就可以透传应用数据。
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
