产品选型
四信通信 F3846 FDD-LTE 双卡路由器
F3846 WCDMA 双卡路由器是一种物联网无线通信路由器,利用公用无线网络为用户提供无线长距离数据传输功能,并具备无线双链路智能切换备份功能。
产品分类:
工业以太网 物联网 网络层 路由器 接入传输交换产品
品牌:
四信
●  采用双卡设计,保证设备稳定可靠
●  支持低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式
●  提供标准RS232(或RS485/RS422)、以太网和WIFI接口
●  支持主卡与备卡双链路智能切换功能
●  支持VPN client,支持VPN serve
●  支持多种上下线触发模式
●  支持国内外多种DDNS
●  方便的系统配置和维护接口
●  支持本地和远程在线升级
功能特性
F3X46系列4G双卡路由器型号
型号
网络
简称
蜂窝天线
接口(LAN)WIFI
SIM卡
尺寸
F3146
GPRS
GPRS双卡路由器
1个
四口
支持
双卡
207×135×28 mm
F3246
CDMA
CDMA双卡路由器
1个
四口
支持
双卡
207×135×28 mm
F3446
WCDMA
联通3G双卡路由器
2个
四口
支持
双卡
207×135×28 mm
F3646
EVDO
电信3G双卡路由器
1个
四口
支持
双卡
207×135×28 mm
F3746
TDD-LTE
移动4G双卡路由器
2个
四口
支持
双卡
207×135×28 mm
F3846
FDD-LTE
联通4G双卡路由器
2个
四口
支持
双卡
207×135×28 mm
工业级应用设计
采用高性能工业级无线模块
采用高性能工业级32位通信处理器
采用双卡设计,保证设备稳定可靠
支持低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式(仅特殊版本支持)
采用金属外壳,保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
宽电源输入(DC 5~36V)
标准易用
提供标准RS232(或RS485/RS422)、以太网和WIFI接口,可直接连接串口设备、以太网设备和WIFI设备
提供标准有线WAN口(支持标准PPPOE协议),可直接连接ADSL设备
智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选)
使用方便,灵活,多种工作模式选择
方便的系统配置和维护接口(包括本地和远端WEB方式或CLI方式)
功能强大
支持主卡与备卡双链路智能切换功能
支持多种WAN连接方式,包括静态IP,DHCP,L2TP ,PPTP,PPPOE,2G/3G/4G
支持无线蜂窝和有线WAN双链路智能切换备份功能(可选)
支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件
支持NTP,内置RTC
支持国内外多种DDNS
支持VLAN,MAC地址克隆,PPPoE服务器
WIFI支持802.11b/g/n,支持WIFI AP、AP Client,中继器,中继桥接和WDS等多种工作模式(可选)
WIFI支持WEP,WPA,WPA2等多种加密方式,支持RADIUS认证,MAC地址过滤等功能
支持多种上下线触发模式,包括短信、电话振铃、串口数据、网络数据触发上下线模式
支持TCP/IP、UDP、TELNET、FTP、HTTP等完善的网络协议
定时开关机,定时上下线功能
安全布署方案,数据传输达金融级标准
支持VPN client(PPTP,L2TP,IPSEC,OPENVPN和 GRE)(注:仅VPN版支持
支持VPN serve(PPTP,L2TP,IPSEC,OPENVPN和 GRE)(注:仅VPN版支持)
支持远程管理,SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能
支持SPI防火墙,VPN穿越,访问控制,URL过滤,等功能
支持APN/VPDN
支持多路DHCP server及DHCP client,DHCP捆绑MAC地址,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计,实时显示数据传输速率等功能
支持DHCP server及DHCP client,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机等功能
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
