四信通信 F3746 TDD-LTE 双卡路由器
F3746 TDD-LTE 双卡路由器是一种物联网无线通信路由器,利用公用无线网络为用户提供无线长距离数据传输功能,并具备无线双链路智能切换备份功能。
产品分类:工业以太网 物联网 网络层 路由器 接入传输交换产品
品牌:四信
● 采用双卡设计,保证设备稳定可靠
● 支持低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式
● 提供标准RS232(或RS485/RS422)、以太网和WIFI接口
● 支持主卡与备卡双链路智能切换功能
● 支持VPN client,支持VPN serve
● 支持多种上下线触发模式
● 支持国内外多种DDNS
● 方便的系统配置和维护接口
● 支持本地和远程在线升级
功能特性
F3X46系列4G双卡路由器型号 | |||||||
型号 | 网络 | 简称 | 蜂窝天线 | 接口(LAN) | WIFI | SIM卡 | 尺寸 |
F3146 | GPRS | GPRS双卡路由器 | 1个 | 四口 | 支持 | 双卡 | 207×135×28 mm |
F3246 | CDMA | CDMA双卡路由器 | 1个 | 四口 | 支持 | 双卡 | 207×135×28 mm |
F3446 | WCDMA | 联通3G双卡路由器 | 2个 | 四口 | 支持 | 双卡 | 207×135×28 mm |
F3646 | EVDO | 电信3G双卡路由器 | 1个 | 四口 | 支持 | 双卡 | 207×135×28 mm |
F3746 | TDD-LTE | 移动4G双卡路由器 | 2个 | 四口 | 支持 | 双卡 | 207×135×28 mm |
F3846 | FDD-LTE | 联通4G双卡路由器 | 2个 | 四口 | 支持 | 双卡 | 207×135×28 mm |
![]() | 工业级应用设计 采用高性能工业级无线模块 采用高性能工业级32位通信处理器 采用双卡设计,保证设备稳定可靠 支持低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式(仅特殊版本支持) 采用金属外壳,保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用 宽电源输入(DC 5~36V) |
![]() | 标准易用 提供标准RS232(或RS485/RS422)、以太网和WIFI接口,可直接连接串口设备、以太网设备和WIFI设备 提供标准有线WAN口(支持标准PPPOE协议),可直接连接ADSL设备 智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态 提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选) 使用方便,灵活,多种工作模式选择 方便的系统配置和维护接口(包括本地和远端WEB方式或CLI方式) |
![]() | 功能强大 支持主卡与备卡双链路智能切换功能 支持多种WAN连接方式,包括静态IP,DHCP,L2TP ,PPTP,PPPOE,2G/3G/4G 支持无线蜂窝和有线WAN双链路智能切换备份功能(可选) 支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件 支持NTP,内置RTC 支持国内外多种DDNS 支持VLAN,MAC地址克隆,PPPoE服务器 WIFI支持802.11b/g/n,支持WIFI AP、AP Client,中继器,中继桥接和WDS等多种工作模式(可选) WIFI支持WEP,WPA,WPA2等多种加密方式,支持RADIUS认证,MAC地址过滤等功能 支持多种上下线触发模式,包括短信、电话振铃、串口数据、网络数据触发上下线模式 支持TCP/IP、UDP、TELNET、FTP、HTTP等完善的网络协议 定时开关机,定时上下线功能 |
![]() | 安全布署方案,数据传输达金融级标准 支持VPN client(PPTP,L2TP,IPSEC,OPENVPN和 GRE)(注:仅VPN版支持 支持VPN serve(PPTP,L2TP,IPSEC,OPENVPN和 GRE)(注:仅VPN版支持) 支持远程管理,SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能 支持SPI防火墙,VPN穿越,访问控制,URL过滤,等功能 支持APN/VPDN 支持多路DHCP server及DHCP client,DHCP捆绑MAC地址,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计,实时显示数据传输速率等功能 支持DHCP server及DHCP client,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机等功能 |
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
