产品选型
苏州迅鹏WPR22HC-VKR型流量积算控制仪
苏州迅鹏WPR22HC-VKR型流量积算控制仪 WPR22HC热能积算记录仪的基本性能温压补偿积算仪,苏州迅鹏WPR22HC ■ 适用于各种液体介质的热能(冷能)积算。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 巡检/调节仪表
品牌:
苏州迅鹏
适用于各种液体介质的热能(冷能)积算。
128×64点阵液晶屏显示,铝合金外壳。
2路温度信号输入,测量温度,计算温差。
同时具备电流(电压)流量输入通道和脉冲流量输入通道。适应各种流量变送器,传感器。
标配2路独立的外供电流,给温度和流量变送器供电。(温度为热电阻传感器时只需要一路外供电源)。
汉字显示方式,方便的设置引导方式。简化参数设置过程。
记录瞬时流量,温度的历史数据(曲线),并可查询。
3年内每年,每月,每日累积热能记录及查询。
停电信息记录及查询。
自动屏保功能。
输入信号测量精度0.2级,测控速度0.6秒。
可选配USB接口,实现记录数据转储。
可选配2点报警输出,实现各测量值的报警和累积量的预置输出。
可选配一路变送输出,可针对各测量值。
可选配通讯接口。
WPR22HC热能积算记录仪的选型代码
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
信号隔离器与回路供电技术
流量积算仪表累积流量的计算原理
模拟量输入型隔离器可以当输出型隔离器使用吗
有纸记录仪是否等同于一台数显表与一台打印机的组合呢?
FP电量变送器的基本原理
