赛默飞UltiMate 3000 BioRS生物兼容快速分析系统
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:赛默飞世尔
创新点
1 高达200HZ采集频率的多款检测器,可满足任何超快速分离所需要的数据点要求;
2 生物惰性材质的Viper手拧适配装置,提升了使用色谱使用体验,杜绝了色谱漏液带来的苦恼;
3 智能质谱接口软件系统,可无缝联接多家厂商质谱产品;
流速范围:0.001-8.000ml/min
最大耐压:1034 bar
进样范围:0.01-100ul,可拓展至500ul
样品数量:120位2ml+15个10ml,
兼容孔板温控范围:5-110摄氏度
波长范围:190-900nm(VWD)
采集频率:200Hz
产品简介
优势推动Bio UHPLC超越反相
赛默飞UltiMate? 3000生物兼容快速分离系统(BioRS)在UHPLC分离中能够完美地匹配生物分子分离过程中各种色谱模式的要求。这种系统超越了反相UHPLC:是真正的Bio UHPLC。
高分离度Bio UHPLC
Ultimate 3000 BioRS系统以UltiMate 3000快速分离技术为依托,可以满足生物样品在高分离度生物UHPLC色谱柱上分离所需要的高压要求。这种先进技术结合生物兼容性的低扩散流路,可为复杂样品如蛋白质、多肽、生物治疗药物等的分析提供最高的峰容量和最高的灵敏度。赛默飞Viper?手拧接头技术以几乎零死体积的最优性能,确保了稳定的系统连接。对于肽谱、单克隆抗体的电荷变异体分析、多糖分析,或是核酸分析,UltiMate 3000 BioRS系统能满足任何生物分子色谱分离分析的高要求。
随时随地信赖您的生物色谱分析结果
这一系统可在苛刻的溶剂条件下,可靠、稳定地进行生物色谱分析。整个流路系统(泵、自动进样器、柱温箱和检测器)均为耐腐蚀材料,减少了分析物与管路内部表面相互作用的风险,延长了特殊功能生物色谱柱的寿命,即使在高盐或极端pH条件下也是如此。
最高的效率及灵活性
UltiMate 3000 BioRS系统在高流速条件下仍然能够达到最佳分离,同时保持最高分离度:
压力上限达到1000 Bar(15,000psi)
最高流速达8mL/min
进样周期短 (<20 sec)
柱温范围宽(5℃-110℃)
超快的数据采集和处理(最高达200 Hz)
与传统的生物色谱分析相比, UltiMate 3000 BioRS系统能够实现更快的梯度变化和更短的运行时间。其结果大大提高了典型模式下如离子交换色谱(IEC)、反相(RP)色谱和亲水作用(HILIC)色谱的样品通量。
与质谱的无缝连接
从使用赛默飞离子阱、三重四极杆、高分辨率Q Exactive?和Exactive Plus质谱仪进行常规的定量或定性分析,到使用赛默飞Orbitrap?组合质谱仪完成复杂的研究,基于UHPLC+ 理念的UltiMate 3000BioRS系统都能够提供无缝连接。
多功能部件实现可扩展分离
一套能满足您各种分析应用的仪器系统UltiMate 3000 BioRS系统通过充分利用RSLC技术及其本身的宽流速-压力范围,能够出色地支持各类广泛的分离应用:不论是开发、鉴定,还是质量控制(QC),都可在任何状态下表征分子的特性。
生物兼容性的溶剂传输
以生物兼容性RS泵系列为核心的UltiMate 3000 BioRS系统是先进生物色谱分离的最佳选择:
压力上限达到1000 Bar(15,000 psi)
二元、四元和双三元梯度溶剂传输
诸如串联或并联LC的高效解决方案
BioRS泵能够为快速和超高分辨率的(生物)应用提供最先进的性能,即使是在高盐和强酸强碱条件下也是如此。
赛默飞24小时待命支援,捐赠逾100万元物资,全力以赴共抗疫情!
石化行业分析检测管家,赛默飞一站式解决方案
技术与思想的双重碰撞|| 赛默飞携手多行业专家搭建与客户的沟通桥梁
历史与科技创新完美融合,赛默飞新品首发成为全国分析化学年会焦点
赛默飞色谱质谱新品巡演发布会速览
