赛默飞ICS-4000集成型毛细管离子色谱系统
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 色谱仪
品牌:赛默飞世尔
最大运行压力 | 35 MPa (5000 psi) | 洗脱液浓度范围 | 0.1–200 mM |
流速范围 | 0.001–0.100 mL/min,典型5–20 μL/min | 仪器种类 | 实验室台式 |
洗脱液流速 | 0.001–0.100 mL/min | 运行温度范围 | 4–40 °C |
泵耐压 | 0–41 MPa (0–6000 psi) |
集成型毛细管离子色谱系统
Dionex ICS-4000 HPIC:世界上首款专用毛细管高压“只加水”离子色谱系统
Dionex ICS-4000 高压离子色谱(HPIC ™)系统采用最新毛细管离子色谱技术,分辨率和分析速度都上了一个新台阶,无论是日常分析抑或严苛应用,ICS-4000 都可提供业界一流的灵敏度。ICS-4000 的集成设计在提高您的分析效率和生产力的同时还可简化您的工作流程。
毛细管离子色谱的优势
改善分离效果,增加样品通量
高分辨率
无需平衡,实现每周7 天,每天24 小时连续运行
“零”死体积,高信噪比,峰型趋于完美
用途广泛
采用先进的RFIC“只加水”——简化分析流程,大幅提
升结果的重现性
集成式设计、模块化分区,具备极佳的性能和适应性
提供电导、电化学和电荷检测等多种检测类型
高性能,小尺寸- 占据最小的工作台空间
耳目一新的系统设计
ICS-4000 HPIC——重新定义离子色谱系统
Dionex ICS-4000高效液相色谱系统是新一代的专用离子色谱系统,支持高压下使用0.4 mm 直径色谱柱进行分离。高压性能可以在不牺牲分析速度的情况下采用小颗粒色谱柱得到高分离效能,也可通过提高流速在标准长度或更短的色谱柱上实现高通量。
降低毛细管系统淋洗液流量可减少淋洗液的消费和废液的产生。“谱立方”模块通过用颜色标记配件和减少系统接口更体现了系统的易用性,一系列可供选择的检测器更增加了系统的灵活性。
触摸屏显示器
键盘式操作
快速实现系统设置和仪器控制
双柱塞泵
精密、准确的毛细管流量性能
支持高压、高效的HPIC 色谱柱分离系统
色谱和检测单元控温
创新加热方式:循环空气冷却或加热
色谱柱、抑制器和检测器分区控温
支持多种检测方式
电导检测器、电化学检测器
新型的电荷检测器
真空脱气装置
淋洗液在线脱气
湿化学部门免受溶解性气体的污染
漏液检测和管理
漏液管理和检测针——为毛细管体系的重新定制
“敞篷”式外盖
设计简洁的同时易于保养RFIC“只加水”
通过软件控制在线电解产生淋洗液
每天只消耗15 mL 淋洗液(连续运行)
密封圈清洗(选配)
采用独立流路的柱塞杆清洗系统,大大延长泵的维护周期
淋洗液截止阀
直接控制泵的开关,便于进行简单的维护
“谱立方”——毛细管的特征
色谱柱、抑制器等采用“零”死体积式集成
“颜色标记式”管路,人性化设计,便于识别
全面创新的检测技术
Dionex ICS-4000 毛细管HPIC 系统提供多种检测方式:电化学检测、电导检测和创新型电荷检测技术。电荷检测特别适合复杂基体中的弱解离离子的测定。
ED 电化学检测
体积小,兼容集成型体系
PdH 参比电极重现性佳、寿命长
CD 电导检测器
无与伦比的抑制电导法检测技术
支持低流量毛细管体系
QD 电荷检测
无需校准,支持峰纯度检测和鉴别
相同浓度的等电荷离子具有相同的响应值
弱解离化合物具有优秀的线性响应(如胺类、有机酸和硅酸盐等)
高分辨,高速度
Dionex ICS-4000 HPIC 系统结合现有的20 多种毛细管色谱柱,在广阔的应用领域呈现出顶级的色谱性能。
“变色龙”独树一帜——我是数据库软件
强大的功能和卓越的使用性能
Thermo Scientific Dionex Chromeleon 7 变色龙软件是蜚声全球的色谱管理软件,也是世界上最早实现智能化、人性化、安全性、审计追踪及电子签名的软件之一。变色龙充分适应分析者windows 的操作习惯,利用鼠标拖、拽等进行程序编辑。
变色龙软件是世界上屈指可数的全面色谱管理系统,能够双向控制来自30 家公司的近300 种离子、液相和气相色谱系统及相关部件。
D-Library 数据库,通过搜索数据库,您可及时分享国外最新分析成果。
逻辑型自动样品处理系统
多种样品制备和自动化解决方案
Dionex ICS-4000系统与Dionex 自动进样器结合,具有先进的制样能力并可轻松实现
自动化。所有的接触表面均采用非金属化学惰性材料制作而成,可保护色谱柱和敏感样品
免受污染。
Dionex AS-AP
支持满环进样、非满环进样和少量样品进样,性能先进的自动进样器
具备自动样品震荡“AutoTrayShake”及”Puncture Offset”穿刺侧移功能
自动样品制备(稀释、浓缩、基体消除、柱前衍生)
对热不稳定样品可进行温度控制
快速注射周期时间, <30 s / 5 μL
方式灵活- 能放10 mL 的小瓶和0.45 mL的孔板
支持在线监测电导和pH 功能,逻辑判断进样与否
Dionex AS-DV
价格合理的自动化装置
精密机械的高重现性
进样瓶盖带有样品过滤器
可选配高压阀实现自动样品制备
随机取样和重叠进样功能
赛默飞24小时待命支援,捐赠逾100万元物资,全力以赴共抗疫情!
石化行业分析检测管家,赛默飞一站式解决方案
技术与思想的双重碰撞|| 赛默飞携手多行业专家搭建与客户的沟通桥梁
历史与科技创新完美融合,赛默飞新品首发成为全国分析化学年会焦点
赛默飞色谱质谱新品巡演发布会速览
