产品选型
赛默飞MSQ Plus 液相色谱质谱联用仪
MSQ Plus 液相色谱质谱联用仪
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表 质谱
品牌:
赛默飞世尔
质量范围
17 ~2000 amu
分辨率
单位质量分辨
仪器种类
高效液相
灵敏度
正ESI:5 pg红霉素
精确质量数
暂无
MSQ质谱仪参考性能指标
工作环境条件
工作电压:230V5%,50Hz
温度:15-270C
相对湿度:40-80%
技术性能指标
质谱部分
m/z范围: 17 ~2000 amu
质量稳定度:±0.1 amu/8小时
质量漂移:环境温度变化10℃时,<+/-0.1amu
扫描速度:最高12,000 amu/sec
分辨率:单位质量分辨
灵敏度:
正ESI:5 pg红霉素,信噪比:> 100:1
负ESI:2 pg对硝基苯,信噪比:>50:1
正APCI:50 pg红霉素,信噪比:> 200:1
负APCI:20 pg对硝基苯,信噪比:>50:1
或ESI/APCI灵敏度:2 pg利血平,信噪比>100:1
API离子源
三直角进样锥(M型)确保高灵敏度
ESI和APCI喷针不需任何工具1min迅速更换,不必更换复杂的气路和电路
具有锥自清洗功能,可使用非挥发性缓冲溶液,降低化学背景噪音
ESI流速:10~2000 uL/min,100%H2O 不需分流;
APCI流速:200~2000 uL/min,100%H2O 不需分流
质量分析器
四极杆质量分析器
预四极杆减少对质量分析器的污染
方形四极杆离子传输透镜,确保最佳离子聚焦性
真空系统:170/200升/秒抽速的高性能双路分子涡轮泵
检测器系统:+/-15KV后加速转换电极,垂直90度电子倍增器,迅速正、负离子检测切换
数据处理系统
使用自动调谐向导(Autotune Wizard)进行系统全自动调谐和质量校正
每个实验方法可包含511组扫描,可编辑混合和重叠的扫描组
一次实验可同时进行定性、定量处理及谱库检索
内置质量轴校正程序和集成在质谱中的校正液
使用NIST开发的谱库检索工具
色谱检测器和质谱数据可进行时间校准
具有背景扣除、自动数据平滑、谱图加/减、平均、质量/强度列表功能,提高数据质量
在线帮助和诊断系统
计算机工作站:主流计算机、液晶显示器,激光打印机
液相色谱部分
可配置并控制Thermo的Accela超高效液相、Surveyor液相和TSP液相,
Agilent 1100/1200系列液相,Waters Alliance系列液相;戴安的液相和离子色谱;可连接其它的各种液相色谱。
Surveyor液相:
四元梯度泵带真空脱气机
流速范围:0.001-10ml/min, 0.001ml/min增量
压力范围: 0-400bar
延迟体积:< 800 uL
温控生物自动进样器(选件)
200位2mL样品盘位,并可放置96,384微孔板
进样精度:5 L时0.5%
样品盘温度范围:0 &ndash; 60o C  + 0.5o C
柱温箱温度范围:5 &ndash; 95o C  + 0.5o C
进样体积范围: 0.1~1,000 L
二极管阵列检测器
光纤管检测池光程:5cm
检测池体积:10 uL
波长范围:190~800 nm
光源:氘灯和钨灯
数字分辨率:1.2 nm (512 pixel array)
波长精度:+1nm
噪音:+0.3 X 10-5 AU (254 nm)
漂移:1 X 10-3 AU/hr (254 nm)
2.2.3.9线性:< 5% @ 2.0 AU (254 nm)
2.2.3.10波长校正:氧化钬溶液
消耗品及零备件
两年用消耗品包
C18反相色谱柱
赛默飞24小时待命支援,捐赠逾100万元物资,全力以赴共抗疫情!
石化行业分析检测管家,赛默飞一站式解决方案
技术与思想的双重碰撞|| 赛默飞携手多行业专家搭建与客户的沟通桥梁
历史与科技创新完美融合,赛默飞新品首发成为全国分析化学年会焦点
赛默飞色谱质谱新品巡演发布会速览
