和利时 压力变送器
和利时是国内知名的压力变送器生产制造商,生产有自主研发的AT3000、AT4000、AT2000系列智能压力变送器。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力变送器
品牌:产品介绍
和利时压力变送器是在采用世界先进、成熟、可靠的电容传感器技术基础上,结合先进单片计算机技术和传感器数字转换技术,并吸纳多年项目实践经验精心设计而成。
核心部件采用十六位单片机, 其强大的功能和高速的运算能力保证了变送器的优良品质。整个的设计框架着眼于可靠性、稳定性、高精度和智能化,满足日益提高的工业现场应用之需求。软件中应用了数字信号处理技术,具有优良的抗干扰能力和零点稳定性,且具备零点自动稳定跟踪能力(ZSC)和温度自动补偿能力(TSC)。
强大的界面功能保证了良好的交互性, 数字液晶显示表头能够显示压力、温度、电流三种物理量及1 0 0 %模拟指示,按键操作能方便地在无标准压力源的情况下完成零点迁移、量程设定、阻尼设定等基本的参数设置,而且可以重新对变送器进行标定,极大的方便了现场调试。
全系列产品可选HART模块,变送器加装HART模块后具有HART通讯功能,可使用和利时公司HHT375C手操器进行常规操作, 用专用通讯设备和软件可进行标定和温度补偿等操作。信号转换、信号采集与处理及电流输出控制采用了一体化设计,使得产品结构更加紧凑可靠。
和利时的压力变送器产品广泛应用于石油、化工、钢铁、电力、轻工、环保等工业领域,实现对各种压力、差压、流量、液位等工业工程的测量, 能够适用于各种恶劣、危险环境及腐蚀性介质。
●AT3000系列压力变送器
♦ 测量介质:液体、蒸汽和气体
♦典型基本误差:±0.1%
♦测量范围(未迁移时)
差压范围:0-300Pa~2068kPa
压力范围:0-1.5kPa~41370kPa
绝压范围:0-10kPa abs.~2068kPa abs.
♦被测介质温度 -40℃~+315℃(远传)
♦抗电磁干扰、抗过压,通信性能大大提高
♦静压高:14MPa、25MPa、32MPa
♦长期漂移:±0.10%URL/3年
♦防爆标志Ex d IIC T4~T6、Ex ia IIC T4~T6
♦输出通信协议:HART、PROFIBUS-PA、FF
♦输出功能:线形、平方根
♦电磁兼容性:符合EN 61326-1:2006
♦防护等级:IP67
♦灌充液:硅油、氟油、高温硅油
♦基本型隔离膜片:316L、哈氏合金C、钽、PFA涂层、F46覆膜、镀金
●AT4000系列压力变送器
♦测量介质:液体、蒸汽和气体
♦典型基本误差:±0.075%
♦测量范围(未迁移时)
差压范围:0-50Pa~1000KPa
压力范围:0-1KPa~40MPa
绝压范围:0-10KPa~3MPa
♦集成有测温元件的传感器模块,抗振动,防潮湿,抗环境温度变化,大大提高了变送器的温度性能
♦隔离型电子部件,抗电磁干扰,抗过压,通信性能大大提高
♦输出符合完整的HART协议,包括阵发功能,可快速、不损精度、简单方便地读取数化的电流值、百分比、主过程变量值等。可双向且不中断输出信号与手操器、集散控制系统进行HART通信。
♦长期漂移:十二个月不超过变送器准确度
♦被测介质温度范围:-40℃~+315℃
♦快速的动态响应
♦丰富的灌充液:硅油、氟油、高温硅油等磁感应就地按钮不需开盖即可调整量程和零点等
♦316L不锈钢、哈氏合金C、钽等隔离膜片
♦可设定为背光的LCD显示表头可显示工程单位、百分数、电流值等
♦可选防雷保护(耐瞬变电压)功能
●AT2000系列压力变送器
♦可用于压力、差压、液位、流量的测量
♦精度:(0~10)kPa,0.5级,(0~20)kPa至(0~40)MPa,0.2级
♦量程比:100:1
♦测量范围:2KPa~20MPa
♦膜片:316L
♦输出:4~20mADC 两线制
♦小型化全不锈钢法兰,易于安装
♦过程连接与其他产品兼容,实现最佳测量
和利时助力常德至长沙实现高铁全线贯通
喜讯!和利时连中两标边缘智能控制器采购项目
助力智慧公路发展——和利时成功中标内蒙古气象发布服务项目
和利时荣膺2022第二届智能制造创新大赛多项大奖
和利时LKC系列可编程逻辑控制器
