和利时 煤矿主通风机自动监控系统
矿井通风设备包括通风机组、电气设备、通风网路及辅助设备。主要通风机是矿井四大固定设备之一,属长时连续运行的大功率机电设备,采用交流电动机拖动。
产品分类:SCADA 其它
品牌:产品介绍
通风机自动监控系统可以对通风机的工作状态进行监视,根据气压、有害气体含量、温度与湿度等现场环境实际情况有效地控制通风机的送风量,实现了在上位机上对主扇风机的起、停、正反风的自动化控制和运行参数、风门状态的实时监控,既能够满足现场对空气的要求,又可以避免过量送风,降低了能源的消耗,同时也为安全生产提供了可靠的保证。
系统组成
通风机监控系统由2台PLC控制柜、2套就地控制台,网络传输设备和上位监控站,以及若干压力、温度、振动、电参数、开停传感器等组成。PLC控制柜是监控系统的核心部分,对风机及风机稀油站、风门及其附属设备进行集中控制,并将采集的参数和状态信号传输到上位机。
系统主要功能特点
自动监测
自动监测风机的运行状态。监测的数据包括:静压、动压、全压、振动、喘振、风量、电机功率、电机总功率、效率、电机定子绕组温度、电机轴承温度,风机消耗的电量及风机效率等。显示画面实时显示监测到的数据;同时可实时显示压力曲线(静压、动压、全压)、风量曲线、工况运行曲线图;功率曲线、静压效率及动压效率曲线;可形成各种数据及状态的运行记录、历史记录曲线、历史查询报表。对所监测的运行状态参数值进行分析判断,给出风机运行状态“正常”、“警告”、“异常”等提示。
集中控制
通过风机就地控制台可以对风机及其附属设备(稀油站、风门、水泵)等进行全面的控制。控制台上设置有多项重要参数显示,通过两个控制台对两台风机进行分别控制。控制台还设置有操作提示按钮,大大降低了因误操作而导致的事故发生。考虑到风机运行的重要性,设计采用三级操作模式,即手动操作模式、就地触摸屏控制操作模式和上位机遥控操作模式。
具有自动、手动和检修三种工作方式,正、反转运行两种通风方式;
控制风门电动执行器、叶片调节机构和制动机构的运行,检测其位置信号;
主电机正、反转启动控制,一次回路及故障状态监视;
与高压开关综合保护装置通讯,实现对高压开关柜的遥测、遥控、遥信、遥调;
对旋轴流风机的两个电机的分时启动,降压启动电抗器的投切控制;
对同步励磁电机的励磁系统实现分励、投励控制和故障检测;
对风机的喘振、振动信号进行检测并实现保护;
具有故障或定时自动倒机功能,运行风机出现跳闸故障后或达到设定的运行时间时,可自动切换到备用风机。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
