宇泰科技 UT-1208H 8口RS-485集线器(HUB)
宇泰科技UT-1208H是一款内部采用双核、无休(不间断工作)的设计,专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集线器(HUB)
产品分类:工业以太网 现场总线 通讯转换器 集线器
品牌:宇泰科技
UT-1208H是一款内部采用双核、无休(不间断工作)的设计,专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集线器(HUB) 。该产品支持传输速率最高达115.2KBPS,为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换器及设备,内置的光电隔离器及1500W浪涌保护电路,能够提供2500V的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting) 和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关电源供电,安全可靠,非常适合户外工程应用。
在RS-485工作模式,采用的判别电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制电路,轻松解决RS-485收发转换时延问题。RS-485接口传输距离大于1200米、性能稳定。广泛用于高速公路收费系统,道路监控系统及电力采集系统中,是一款性能卓越,价格优良的数据接口转换产品。
UT-1208H RS-485 HUB提供星型RS-485总线连接。各端口都具有短路、开路保护。光电隔离2500V,用户可以轻易改善RS-485总线结构,分割网段,提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时,出现问题的网段将被隔离,以确保其他网段的正常工作。这一性能大大提高了现有RS-485网络的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。合理的利用UT-1208 RS-485 HUB 可以助您设计出独特的高可靠的 RS-485系统。
>>详细参数
● 接口特性:接口兼容RS-232C、RS-485 TIA/EIA标准
● 电气接口:RS-232C接口为5PIN接线端子1-3脚,RS-485接口为5PIN接线端子4-5脚
● 传输介质:双绞线或屏蔽线
● 工作方式:异步半双工
● 信号指示:十二个信号指示灯电源(PWR)、发送(TXD)、接收(RXD)、故障(E1-E8)
● 隔离度:隔离电压2500Vrms /500VDC连续,DC/DC隔离模块
● 传输速率:300bps-115.2Kbps
● 保护等级:RS-232接口±15KV ESD保护,RS-485接口每线1500W的雷击浪涌保护
● 通讯距离:0-5公里(115,200-300bps)
● 外形尺寸:210mm×130mm×33mm
● 使用环境:-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95%
应用案例丨宇泰科技工业通信产品应用于海南新华万宁电力监控项目
宇泰科技新品推介 | 嵌入式串口服务器模块UT-453/UT-455
应用案例丨宇泰科技工业通信产品应用于自动化仓储项目
聚焦2025 SNEC|宇泰科技光储领域通信产品实力亮相,展示创新科技力量
应用案例丨宇泰科技交换机应用于深圳地铁轨道交通14号线共建管廊综合监控系统项目
