Vecow超恩IVH-9200MXC系列超宽温车载无风扇嵌入式系统
采用最新英特尔® Kaby Lake芯片技术,搭载第7代英特尔®酷睿™ i7处理器,工作站等級计算性能、无风扇设计,支持-40°C到75°C超宽温工作温度、具有高速X-coded M12以太网接口和CAN总线接口,支持多种高端数字接口.
产品分类:工控机 嵌入式系统 单板电脑 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:Vecow超恩
系统 | |
处理器 | 四核心英特尔® 至强®/酷睿™ i7/i5/i3处理器 (Skylake-S/Kaby Lake-S) |
芯片组 | 英特尔® C236 |
BIOS | AMI |
SIO | IT8786E |
内存 | 2个DDR4 2133MHz SO-DIMM, 最高32GB (带ECC/不带ECC) |
I/O接口 | |
串口 | 4个RS-232/422/485 串口(ESD 8KV) |
USB | - 8个外部USB 3.0 - 1个内部USB 2.0 |
通道隔离 DIO | 32个通道隔离 DIO : 16个通道数字输入, 16个通道数字输出 |
LED | 电源, 硬盘,无线网络, PoE |
SIM卡 | 2个外部SIM卡插槽 |
CAN Bus | 2口 CAN 2.0 A/B |
扩充接口 | |
Mini PCIe | 2个全卡可支持PCIe/USB/外部SIM/mSATA |
显卡规格 | |
处理器显卡 | 英特尔® HD显卡 630/530 |
显示接口 | - DVI-I : 最高分辨率1920 x1200 @ 60 Hz - DVI-D : 最高分辨率1920 x1200 @ 60Hz - DisplayPort : 最高分辨率4096 x 2304 @ 60Hz |
存储 | |
SATA | 4个SATA III (6Gbps)支持软件RAID 0, 1, 5, 10 |
mSATA | 3个SATA III (Mini PCIe Type, 6Gbps) |
M2DOM | 1个PCIe 3.0 (8GT/s) |
存储接口 | - 1个CFast插槽,抽取盒 - 4个2.5寸 硬盘托架 |
音频 | |
处理器 | Realtek ALC892, 5.1声道高清音频 |
音频接口 | 1个麦克风输入, 1个音频输出 |
以太网 | |
LAN 1 | 英特尔® I219LM以太网控制器,支持 iAMT 11.0 |
LAN 2 | 英特尔® I210以太网控制器 |
PoE (X-coded M12) | |
LAN 3 | 英特尔® I210以太网控制器,支持IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+, X-coded M12接口 |
LAN 4 | 英特尔® I210以太网控制器,支持 IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+,X-coded M12接口 |
LAN 5 | 英特尔® I210以太网控制器,支持 IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+, X-coded M12接口 |
LAN 6 | 英特尔® I210以太网控制器,支持IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+ , X-coded M12接口 |
电源 | |
电源输入 | 6V 至36V直流输入 |
电源接口 | 3针端子 : V+, V-, 外壳接地 |
延迟开关机控制 | 16个模式(内部) |
远程开关 | 3针端子:On、Off、IGN |
浪涌保护 | 最高瞬间电压80V/1ms |
软件支持 | |
操作系统 | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Linux |
尺寸&重量 | |
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 260mm x 215mm x 79mm (10.2” x 8.5” x 3.1”) |
重量 | 4.5 kg (9.92 lb) |
安装方式 | - 面板安装 - 导轨安装 (可选) - 2U机架安装 (可选) |
环境 | |
工作温度 | 35W TDP CPU : - 酷睿™ i7, i5, i3 : -40°C 至 75°C (-40°F 至167°F) 65W TDP CPU : - 酷睿™ i7, i5, i3 : -40°C 至55°C (-40°F 至131°F) 80W TDP CPU : - 至强® E3-1275 v5, E3-1225 v5 : -40°C 至 45°C (-40°F 至113°F) |
储存温度 | -40°C 至 85°C (-40°F 至185°F) |
冲击测试 | - IEC 60068-2-27 - SSD : 50G @ wallmount, Half-sine, 11ms |
摇摆测试 | - IEC 60068-2-64 - SSD : 5Grms, 5Hz 至500Hz, 3 Axis |
EMC | CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2 |
Vecow超恩科技|OCT实时影像医学应用部署
Vecow超恩科技|超恩推出VCOM系列嵌入式模块化电脑
Vecow超恩科技|克服自动驾驶汽车3D制图的挑战
Vecow超恩科技|超恩推出ECX-3000 工作站等级无风扇嵌入式系统
Vecow超恩科技|自动化无人码头方案分享
