阿普奇E7L无风扇I3/I5/I7嵌入式电脑
阿普奇E7L是一款高性能多I/O的嵌入式工控机、工业电脑,可以提供强大的运算性能和极佳的图像处理能力,非常适合图像、视觉检测、工业自动化、安防以及高分辨率医疗图像等对图像和运算能力有特殊要求的应用。
产品分类:工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:apq阿普奇
产品简介
E7L是一款高性能多I/O的嵌入式计算机,采用14纳米技术的超低功耗、64位多核处理器,全面支持最新Intel?第六代/第七代酷睿i7/i5/i3面级多核处理器,搭配Q170工业级芯片组,支持双通道DDR4笔记本内存,单根最大支持16GB。可以提供强大的运算性能和极佳的图像处理能力,非常适合图像、视觉检测、尺寸测量、工业自动化、安防以及高分辨率医疗图像等对图像和运算能力有特殊要求的应用。
E7L采用可靠的无风扇设计,耐用的无电缆、工业流线型箱体设计,采用超大面积铝鳍片和3根铜管导热被动散热设计,完美解决高性能CPU发热功耗问题,提供更高效率的散热方案,使其能适应苛刻工业现场应用环境。
E7L拥有丰富的IO接口和扩展功能接口,标配6个USB 3.0接口,2个Intel千兆网络接口,4个DB9串口,1个4K分辨率高清DP输出接口和1个DVI、1个VGA接口,支持同步/异步三显,满足多行业、多显示、多应用场景工业现场应用。
E7L内部集成高速MXM3.0接口,支持4个千兆网络接口、2个串口、18路GPIO等功能接口扩展。整机最高支持3个硬盘存储,RAID支持,内部提供了一个M.2-2242接口,最高可以扩展512GB SSD,前IO有个具有扩展存储容量可使用热插拔SATA驱动器的能力的插拔硬盘位,满足5~9.5mm 笔记本硬盘插入需求,同时内部预留一个满足5~9.5mm 2.5寸笔记本硬盘的硬盘位。
电源模块可选,标配12V~19V宽压,搭配19V 6.32A适配器;支持9V~36V宽压模块可选,整机最大功耗100W。
E7L集可靠的设计、强大的图像处理能力和高性能的计算能力于一身,是您现场自动化控制平台最佳选择。
产品特点
支持Intel ?6/7 th Core? i7/i5/i3桌面级多核处理器,搭配Q170工业级芯片
2x DDR4 SO-DIMM,最高支持32GB,双通道支持
3个板载显示接口(1个 DisplayPort+1个DVI-D+1个VGA)
最高可扩展9个USB接口(6个外部USB 3.0接口+1个内置USB 3.0插针+1个内置USB 2.0插针)
最高可扩展6个intel千兆网络接口(2个外部接口+MXM可扩展4个)
最高可扩展8个串口(4个外部DB9接口+2个内置插针+MXM可扩展2个)
3硬盘存储支持(M.2-2242内置+外部2.5寸插拔HDD+2.5寸内置HDD)
电源方案可选(标配12V~19V宽压输入,可选9V~36V宽压模块)
工业加固级,支持-20℃至+60℃无风扇运行(工业级SSD)
产品参数
处理器 | CPU | Intel® 6/7 th Core™ i3/i5/i7桌面级 LGA1151 CPU,TDP=35W |
芯片组 | Intel® Skylake Q170 | |
BIOS | AMI BIOS支持高级电源管理ACPI,CPU温度、系统电压实时监控 | |
内存 | 接口 | 2 x DDR4 SO-DIMM,@1.2V,1866/2133/2400/2666 MHz; |
容量 | 单根最大支持16G,双通道支持,可扩展至32GB; | |
存储 | 接口 | 1 x 2.5〞HDD,支持5~9.5mm,支持热插拔; 1 x 2.5〞HDD,支持5~9.5mm,内置; 1 x M.2 SATA 3.0(22*42mm),内置; |
显示 | 芯片组 | CPU集成Intel® HD Graphics,支持DirectX12 |
输出 | 1 x DP(最大支持分辨率支持:4096x2304 x24bpp,@ 60Hz) | |
1 x DVI(最大支持分辨率支持:1920x1200,@ 30Hz) | ||
1 x VGA(最大支持分辨率支持:2048x1536) | ||
网络 | 芯片 | 2 x Intel® Ethernet Connection(LAN1:i210-AT,LAN2:I219-LM,支持WOL) |
WIFI & 3G/4G | 1 x Mini-PCIE(半高/全高,支持802.11b/g/n,3G/4G,选配) 1 x SIM卡槽 | |
音频 | 芯片 | Realtek ALC662VD |
接口 | 1 x Mic-in + 1 x Audio-out | |
I/O接口 | USB | 6 x USB 3.0 |
串口 | 4 x DB9 RS232(COM1/COM2支持RS485/RS422/RS232,BIOS控制) | |
扩展接口 | 接口 | 1 x MXM 3.0(支持4个GigE & 16路GPIO & 2个串口扩展,三选一) |
前面板信号 | 1 x 6pin航空头前面板控制信号(开机、重启、状态LED,Φ=12mm,选配) | |
1 x 内置USB 2.0(选配) | ||
电源 | 电源类型 | DC |
接口 | 1 x 4pin 5.08凤凰端子,带锁孔 | |
输入电压 | 标配12V~19V宽压支持,默认19V适配器(支持9V~36V宽压模块,整机最大功耗100W,选配) | |
LED/按钮 | 开机 | 1 x 开机按钮(含状态LED) |
重复位/重启 | 1 x 复位/重启按钮(关机情况下,长按≥3秒,清CMOS,开机情况下,短按0.2~1s重启) | |
看门狗 | 输出/间隔 | 中断、系统重启/255级定时间隔 |
环境 | 工作温度 | 工业温度:-20~60°C(工业SSD);工作温度:0~40°C(商用HDD) |
储存温度 | -40~80°C | |
相对湿度 | 10%~90%@40°C(非凝结) | |
震动 | SSD:3Grms@5~500Hz,random,1 hr/axis; 2.5〞HDD:1Grms@5~500Hz,random,1 hr/axis | |
冲击 | 10G,11秒间隔,半正弘波 | |
物理参数 | 尺寸 | 268mm(L) x 194.2mm(W) x 67.7mm(H) |
重量 | 4.12g | |
安装方式 | 桌面式、壁挂式、VESA安装(100 x 100mm) | |
操作系统 | 版本 | Windows 7/8.1/10 64位、Linux |
模式 | 0,1 |
工程图
内部接口
阿普奇2021年全国渠道合伙人大会:抓住AI边缘计算机遇,深耕全国市场
阿普奇,立志成为一家国产代替进口的工业电脑民族品牌
阿普奇,重新定义工业电脑
新品发布!阿普奇低功耗、高性能嵌入式电脑E8重磅来袭
阿普奇E7系列嵌入式电脑
