宇泰科技UT-60008F系列8口百兆非网管型以太网交换机
UT-60008F系列是非网管型工业以太网交换机,最大可支持各种8路百兆网络接口,为工厂自动化,智能交通,视频监控等工业应用领域组建快速稳定的网络终端接入网络提供安全可靠的解决方案。
产品分类:工业交换机 工业以太网 非网管型交换机 以太网交换机 整机
品牌:宇泰科技
产品特点
最大可支持各种8路百兆网络接口
采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性,
保证数据传输可靠,工作寿命长
支持全双工或半双工模式,并带有自动协商能力
10Mbps与100Mbps此同时自动适应
网口支持全自动交叉识别
内带存储转发机制,缓存2K
符合电信级运营标准,平均无故障工作在5万小时以上
使用SC光纤接口(可选ST/FC接口)
通过FAIL继电器输出自动报警功能
冗余双电源输入,过载保护
协议标准
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
接口
光纤接口:100Base-FX端口(SC/FC/ST)
RJ45接口:10/100Base-T(X)端口,MDI/MDI-X自适应
传输距离
超五类双绞线:100m
光纤跳线
单模:1310nm 20/40/60Km
1550nm 20/40/60/80/100/120Km
多模:1310nm 2Km
交换性能
转发速率:148810pps
传输模式:存储转发
MAC地址缓存:2K
交换带宽:1.6G
电源需求
输入电压:可选12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)和110/220V AC(88~264VAC)/50-60Hz or 110/220VDC(88~264VDC)支持双电源冗余输入
功耗
满载时整机功耗不大于15W
机械特性
外壳:IP40防护安装
安装方式:导轨式安装\壁挂式安装
机械尺寸
尺寸(W×H×D): 150mm×47.6mm×100mm
工作环境
工作温度:-40℃~85℃
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:0~95%(无凝露)
行业标准
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
IEC(EN)61000-4-2(ESD)
IEC(EN)61000-4-3(RS)
IEC(EN)61000-4-4(EFT)
IEC(EN)61000-4-5(Surge)
IEC(EN)61000-4-6(CS)
IEC 60068-2-27(Shock)
IEC 60068-2-32(Freefall)
保修期:5年
产品型号 | 接口描述 | 光口类型 | |
100Base-FX | 10/100Base-T(X) | 100Base-FX | |
UT-60008F-8T-MNF | - | 8路 | - |
UT-60008F-6T2SC-MNF | 2路 | 6路 | SC光口 |
UT-60008F-7T1SC-MNF | 1路 | 7路 | SC光口 |
UT-60008F-4T4SC-MNF | 4路 | 4路 | SC光口 |
备注:
1、 以上产品的光口类型默认为单模双纤SC接口,另可选ST/FC接口,更多配置可咨询市场部。
2、 产品的后缀”MNF”中的” F“表示为电源12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)输入;如果后缀为“MND”,则“D“表示为双电源110/220VAC/DC(88~264VAC/DC)输入。
应用案例丨宇泰科技工业通信产品应用于海南新华万宁电力监控项目
宇泰科技新品推介 | 嵌入式串口服务器模块UT-453/UT-455
应用案例丨宇泰科技工业通信产品应用于自动化仓储项目
聚焦2025 SNEC|宇泰科技光储领域通信产品实力亮相,展示创新科技力量
应用案例丨宇泰科技交换机应用于深圳地铁轨道交通14号线共建管廊综合监控系统项目
