巴鲁夫 测量(3) 测量-线性位移测量
您的应用是否涉及将对象反复精确定位到一条直线上?那么内置了传感装置的线性定位系统就是正确之选。利用它的各种传感器技术能够可靠地解决特殊的应用要求 – 无论您使用的是液压、电动还是气动控制模块。
产品分类:离散传感器 位移传感器
品牌:巴鲁夫
利用线性磁编码式位移测量系统反馈当前滑块位置的信息
用电感式位置测量系统确定弹簧夹头在机床主轴中的位置
将目标定位到 一根轴上
应用示例
工件在线性轴上要精确地定位到滑块上。这样您可以将生产时间降到最低,同时确保工件加工的所需质量。沿线性轴安装的磁编码式位移测量系统将当前的滑块位置持续实时汇报给控制系统 (PLC) – 即使滑块以高达10 m/s的速度移动。
在机床上必须在加工期间持续监控主轴的夹紧状态。这可以改善工件的质量和整个系统的可靠性。电感式位置测量系统将连续的反馈信息发送给控制系统,例如主轴未夹紧、主轴与工件夹紧,或者无工件夹紧。
传感器技术
例如以下传感器技术适合用于线性位置测量:
磁编码式位移测量系统可以直接集成在线性驱动装置中。它具有最小的结构尺寸。
电感式位置测量系统可提供正确的刀具夹持信息。
磁致伸缩位移传感器在液压驱动装置中可找到最重要的应用。它们在那里必须具有与液压缸本身相同的耐压强度。
合适的产品
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
