巴鲁夫 测量(4) 测量-旋转位置测量
您是否要测量旋转轴的位置和转速?例如在驱动装置、轴或移动的机床部件上?这些应用是如此的不同,所以对测量传感装置的要求也各不相同。
产品分类:离散传感器 位移传感器
品牌:巴鲁夫
用磁编码式位移测量系统在切割、印刷机的输送带上测量对象的位置
用倾角传感器测量抛物面反射槽的位置,以便最充分地利用太阳能
探测转速和位置
您是否要测量旋转轴的位置和转速?例如在驱动装置、轴或移动的机床部件上?这些应用是如此的不同,所以对测量传感装置的要求也各不相同。因此需要使用各种不同的技术:实时高分辨率磁编码式位移测量系统或精确的倾角传感器。
应用示例
在切割/印刷机上对金属板等工件进行印刷、雕刻或切割。在将工件定位到机床上时需要极高的精度。磁编码式位移测量系统在机床的两根旋转轴上测量工件的位置,确保均匀进给。
在一个抛物面反射槽系统上,太阳光经抛物面反射镜聚集到抛物面反射槽上,并被存储为热能。为了达到最佳的能源功率,抛物面反射镜的位置必须跟随太阳高度变化。倾角传感器将抛物面反射镜的当前位置发送给控制系统,由其进行相应的调节。
传感器技术
磁编码式位移测量系统由一个磁性编码的测量体和一个传感器组成。测量体由前后依次排列编码的南北极组成,从而产生磁场。传感器识别这个磁场,并在超越测量体时识别极性过渡。这些位移测量系统非常坚固,精度高、速度快。
倾角传感器连续测量对象在水平或垂直轴上的位置,最大至360°。输出信号取决于测量的角度和传感器的量程。基于液体的倾角传感器适合静态应用,基于MEMS的倾角传感器适合移动应用。
合适的产品
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
