巴鲁夫 自动化知识(6)传感器的供电
选择合适的供电是机器生产效率高的基础。今天通常使用开关电源,它们将230 V/110 V输入电压 (交流电压) 转换成24 V输出电压 (直流电压)。
产品分类:离散传感器
品牌:巴鲁夫
传感器如何获得供电
电压转换和供电
如果想要有针对性地选择一个供电,则必须注意以下准则:
■传感器和用电器数量以及由此产生的总电流
■连接的用电器的电流需求
■传感器的接通特性和接通电流
■输入电压 (例如230 V/110 V)、功率和电源网络负荷
■电源设备的定位 (集中在控制柜内/IP20或模块化在现场/IP67)
合适的产品
除了上述准则外,在选择合适的电源设备时还要注意环境温度,如有必要,应进行匹配 (例如配备散热装置)。只有这样,才能保证电源设备的最大功率。
另外还要注意电源设备在过载时的状态。视规格 (例如Powerboost*或Hiccup**) 而定,可以对接通电流或短期峰值负荷进行不同程度的拦截。
* Powerboost:电源设备在有限的时间内提供较高的功率,以补偿接通电流。
** Hiccup:电源设备在过载时关闭,在短暂的等待时间后重新启动。这个过程会一直重复,直到过载被排除为止。
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
