巴鲁夫 电感式测距传感器
2018/5/23 16:15:29
我们的电感式测距传感器BAW可测量不同的位置以及距离,还可区分不同材料之间的差异。这些传感器以非接触方式工作,因此无磨损并以使用寿命长而著称。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:巴鲁夫
可靠测量材料的位置、距离和差异
电感式测距传感器
我们的电感式测距传感器BAW可测量不同的位置以及距离,还可区分不同材料之间的差异。这些传感器以非接触方式工作,因此无磨损并以使用寿命长而著称。其示教功能拥有可调线性范围,这样首次安装时就能快速投入运行并保证更换传感器时较短的停机时间。通过我们为您提供的多样化结构,电感式测距传感器能够轻松集成到各种应用中。主要应用领域包括监测机械制造中接合、冲压或夹紧装置的运动或检测轴的失衡和延展情况。电感式测距传感器可提供绝对模拟电压、电流或IO-Link信号。
特点
■紧凑、坚固且可靠
■因为无接触,所以无磨损
■绝对测量原理
■测量范围0.2至50 mm,也可示教
■响应时间短,重复精度和线性高
■温度范围大,温度漂移小
■模拟接口和IO-Link便于使用
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
