巴鲁夫 BNI IOL-355独立电流的传感器/执行器Hub
2018/5/24 19:02:22
一体化的I/O模块 具有安全可中断的执行器部分
产品分类:现场总线 网关
品牌:巴鲁夫
这种一体化解决方案允许你可以仅在一个模块中连接传感器和执行器。同时,你可以安全地通过分离的可切换的安全电流关闭执行器部分。因为模块BNI IOL-355...被分割成两个电流独立的部分。
为了安全地关断执行器部分的电源电压,需要一个外部的安全装置。那样模块就有能力可以实现依照EN62061的SIL 2的安全功能。
你可以用这个模块操作高达8个数字量输入和输出。如果IO-Link连接被中断,输出会变为定义的状态。这些状态会保留生效直到IO-Link连接恢复。
产品特点
● 仅用一个模块就能连接输入和输出信号
● 独立的电流用于输出信号的安全中断
● 使用IO-Link和状态LED灯可以方便诊断
● 用于严酷的环境:坚固IP67金属外壳
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
