产品选型
巴鲁夫 高频数据载体 (13.56 MHz)
可直接在目标上提供信息 数据载体伴随工件通过整个生产过程。在这样的背景下,它们会有时暴露于高温、金属环境和环境影响所造成的极端条件下。
产品分类:
物联网 感知层 RFID
品牌:
巴鲁夫
可直接在目标上提供信息
数据载体伴随工件通过整个生产过程。在这样的背景下,它们会有时暴露于高温、金属环境和环境影响所造成的极端条件下。巴鲁夫的高频数据载体满足此类环境的高要求。在巴鲁夫品种齐全的产品组合中,您一定能找到适用于各种条件的产品。
特点
■被动式数据载体:数据和所需的能量由读/写头以感应方式耦合
■所有数据载体都具有一个唯一的识别号 (Unique ID),该号码只可读取而不可更改
■符合ISO 15693一致性标准,全球通用
■EEPROM数据载体,存储容量达992个字节
■FRAM数据载体存储容量达128 kB,写入循环几乎没有限制
■通过粘附或拧紧安装
■防护等级高,达IP68/69K
■各种不同的属性,例如安装在金属上、耐高温等。
■适合于对时间要求严格的应用:巴鲁夫高速数据载体,比ISO 15693最多快八倍
■适用于传输系统的特殊主要数据载体,可从两侧写入/读取
■可提供紧凑型的数据载体
■数据螺栓可简单固定在目标上和快速重新拧下
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
