巴鲁夫 超高频数据载体 (860/960 MHz)
适用于恶劣环境的可靠可读标签 数据载体或标签标记待识别目标,并为其添加附加信息,可对其进行读写并通过设置密码进行保护。它们储存产品、过程和质量数据
产品分类:物联网 感知层 RFID
品牌:巴鲁夫
适用于恶劣环境的可靠可读标签
数据载体或标签标记待识别目标,并为其添加附加信息,可对其进行读写并通过设置密码进行保护。它们储存产品、过程和质量数据,通过这种方式提供关于整个产品寿命周期的可靠信息。
巴鲁夫先进UHF数据载体符合最高的工业要求:它们能耐受高温、潮湿、化学物质,即使在金属环境中也能可靠探测到。
不同于条形码,RFID标签在超出视野范围的情况下也能读取,因此对污染不敏感。被动式数据载体所需的能量可通过读/写磁头以感应方式耦合或从天线发射的电磁波中获得。
特点
■丰富多样的产品组合,具有不同的规格、尺寸和使用范围
■所有数据载体都有唯一且不可更改的识别号 (TID) 以及可个性化编程的EPC (Electronic Product Code,产品电子代码)
■符合全球标准ISO 18000-6C或EPC Gen2 Class1
■可自由写入的附加用户存储区达112字节
■有些数据载体类型具有额外密码保护功能
■安装方式:粘附、浇注或拧紧
■可提供直接安装到金属上的类型
■可为一次性使用提供非常物超所值的自粘式“智能标签”,以保留在产品上
■通过选择合适的数据载体实现各种各样的工业要求
■与读取系统形成最佳协调
■借助低成本标签实现批量应用
■专门用于汽车工业的无硅酮数据载体
■耐高温达220 °C的特种标签
■也能提供客户专用的定制类型
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
