Vecow超恩RCS-9400FR GTX1080 GPU芯片嵌入式系统
工作站等级第七代英特尔®至强®/酷睿™ i7 GPU芯片嵌入式系统,2560 CUDA® 核心英伟达GeForce® GTX 1080独立显卡,应用于机器视觉、工业4.0和物联网等领域.
产品分类:工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:Vecow超恩
产品特色
工作站等级第七代英特尔® 至强®/酷睿™ i7 处理器 (Kaby Lake) 与C236芯片组
英伟达2560 CUDA® 核心GeForce® GTX 1080独立显卡,英伟达Pascal™ GPU架构,最高可支持8K分辨率
3个DVI、1个HDMI与4个Displayport显示接口,最多可支持7个独立高清显示
2个独立千兆网口,支持iAMT 11.0
采用双通道DDR4 2133MHz高速內存,最高可支持32GB
12V至36V直流输入、80V浪涌保护
支持4个2.5寸硬盘抽取盒、1个CFast卡插槽
3个SIM插槽,支持WiFi/3G/4G/LTE/GPRS/UMTS
具2个PCI/PCIe插槽、3个Mini PCIe插槽、4个RS-232/422/485串口
7个USB 3.0、32个通道隔离DIO
支持电源延缓开关机设定 (车载模式)
产品规格
系统 | |
处理器 | 四核心英特尔® 至强®/酷睿™ i7 处理器 (Kaby Lake-S/Skylake-S) |
芯片组 | 英特尔® C236 |
BIOS | AMI |
SIO | IT8786E |
存储 | 2个DDR4 2133MHz SO-DIMM,最高32GB |
操作系统 | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Linux |
I/O 接口 | |
串口 | 4个RS-232/422/485串口 (ESD 8KV) |
USB | - 7个USB 3.0 (6个外部, 1个内部) - 2个USB 2.0(内部) |
通道隔离DIO | 32个通道隔离DIO : 16个通道数字输入, 16个通道数字输出 |
LED灯号 | 电源, 硬盘 |
SIM卡 | 3个SIM卡插槽 (2个外部, 1个内部) |
扩充接口 | |
Mini PCIe | 3个Mini PCIe插槽 : - 2个Mini PCIe全卡可支持PCIe/USB/外部SIM卡 - 1个 Mini PCIe全卡可支持PCIe/USB/内部SIM卡/mSATA |
PCIe | 根据要求,最多扩展2个PCIe插槽 |
PCI | 根据要求,最多扩展2个PCI插槽 |
显卡规格 | |
处理器显卡 | - 英特尔® HD Graphics 630/530 - 英伟达 GeForce® GTX 1080 |
显示接口 | 8 个显示接口: - 3个DVI : 最高分辨率1920 x1200 @ 60 Hz - 3个DisplayPort : 最高分辨率 7680 x 3840 @ 60Hz - 1个DisplayPort : 最高分辨率4096 x 2304 @ 60Hz - 1个HDMI : 最高分辨率4096 × 2160 @ 60Hz |
存储 | |
SATA | 4个 SATA III (6Gbps)支持软件RAID 0, 1, 5, 10 |
mSATA | 1 SATA III (Mini PCIe Type, 6Gbps) |
存储接口 | - 1个内部CFast卡插槽 - 4个外部2.5寸硬盘抽取盒 |
音频 | |
处理器 | Realtek ALC892, 5.1声道高清音频 |
音频接口 | 1个麦克风输入, 1个音频输出 |
以太网 | |
LAN 1 | 英特尔® I219LM以太网控制器,支持iAMT 11.0 |
LAN 2 | Intel® I210以太网控制器 |
电源 | |
电源输入 | 35W TDP CPU : 12V至36V直流输入 65W/80W TDP CPU : 16V至36V直流输入 |
电源接口 | 3针端子 : V+, V-, 外壳接地 |
延迟开关机控制 | 16个模式(内部) |
远程开关 | 3针端子:On、Off、IGN |
浪涌保护 | 最高瞬间电压80V/1ms |
尺寸&重量 | |
尺寸(宽x 长x 高) | 172mm x 330mm x 210mm (6.8" x 13" x 8.3") |
重量 | RCS-9400FHR GTX1080 : 6.3 kg (13.9 lb) RCS-9400FR GTX1080 : 5.6 kg (12.3 lb) |
安装方式 | 面板安装、机架安装、导轨安装 |
环境 | |
工作温度 | 35W TDP CPU : - 酷睿™ i7 : -25°C至60°C (-13°F至140°F) - 至强® E3-1268L v5 : -25°C至60°C (-13°F至140°F) 65W TDP CPU : 酷睿™ i7 : -25°C至 55°C (-13°F至131°F) 80W TDP CPU : 至强® E3-1275 v6, E3-1275 v5, E3-1225 v5 : -25°C至45°C (-13°F至 113°F) |
储存温度 | -40°C至85°C (-40°F至 185°F) |
冲击测试 | IEC 60068-2-27, SSD: 50G @ wallmount, Half-sine, 11ms |
摇摆测试 | IEC 60068-2-64, SSD: 5Grms, 5Hz至 500Hz, 3 Axis |
EMC | CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2 |
Vecow超恩科技|OCT实时影像医学应用部署
Vecow超恩科技|超恩推出VCOM系列嵌入式模块化电脑
Vecow超恩科技|克服自动驾驶汽车3D制图的挑战
Vecow超恩科技|超恩推出ECX-3000 工作站等级无风扇嵌入式系统
Vecow超恩科技|自动化无人码头方案分享
