产品选型
超恩ECX-1000-第8代6核心工作站等级嵌入式系统
2018/8/2 13:46:11
第8代6核心工作站等级Intel® C246 芯片组 (Coffee Lake),最新一代无风扇嵌入式系统,是您规划机器视觉、智能车载系统、机器人控制和任何工业级AI相关嵌入式应用时的不二选择。
产品分类:
工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:
Vecow超恩
ECX-1000
产品特色
· 8代6核心英特尔® 至强®/酷睿™ i7/i5/i3工作站等级Intel® C246 芯片组 (Coffee Lake)
· 无风扇 -40°C至75°C工作溫度
· 9个独立千兆网口,支持4个PoE+
· SIM插槽支持WiFi、4G、3G、LTE、GPRS、UMTS
· I/O接口: 4个串口RS-232/422/485、16个光电隔离DIO
· 前控支持:6个USB 3.1插槽、2个2.5寸硬盘抽取盒、1个CFast卡插槽
· 扩展支持:SUMIT A, B 插槽 (可选)、2个M.2 插槽、高达5个Mini PCIe插槽
· 6V至36V直流輸入、80V浪涌保护
· 延迟开关机控制 (Configurable Ignition Power Control)
· 支持10GigE高速网络接口:RJ45接口或SFP+光纤口
产品简介
8代6核心英特尔® 至強®/酷睿™ i7/i5/i3工作站等级Intel® C246 芯片组 (Coffee Lake),无风扇 -40°C至75°C工作温度,支持10GigE高速网络接口,可弹性选择RJ45接口或SFP+光纤口,多达6个USB 3.1插槽 (10Gbps),SIM插槽支援WiFi、4G、3G、LTE、GPRS、UMTS等网络环境,6V至36V宽电压输入并具80V突波保护,支持远端电源切换功能和特殊开关机电源模式切换功能 (Ignition Power Control),确保恶劣环境下的作业稳定度。最新一代ECX-1000系列无风扇嵌入式系统,是您规划机器视觉、智能车载系统、机器人控制和任何工业级AI相关嵌入式应用时的不二选择。
产品规格
系統
处理器
六核心英特尔®至强®/酷睿™ i7/i5/i3处理器 (Coffee Lake-S)
芯片
英特尔® C246芯片组
BIOS
AMI
SIO
IT8786E
内存
2DDR4 2666MHz SO-DIMM,最高32GB
I/O 接口
串口
4RS-232/422/485串口 (ESD 8KV)
USB
- 6个外部USB 3.1
- 1个内部USB 2.0
光电隔离 DIO
16个通道隔离DIO : 8个通道数字输入、8个通道数字输出(可选)
LED灯号
电源、硬盘、无线网络、PoE
SIM卡
2个外部SIM卡插槽
扩充接口
Mini PCIe
2Mini PCIe全卡可支持PCIe/USB/外部SIM/mSATA
M.2
1M.2插槽(Key ID:E)
SUMIT A, B
2 SUMIT插槽 (可选)
显卡规格
处理器显卡
英特尔® UHD Graphics P630/630
显示接口
- DVI-I :最高分辨率1920 x 1200 @ 60Hz
- DVI-D :最高分辨率1920 x 1080 @ 60Hz
- DisplayPort : 最高分辨率4096 x 2304 @ 60Hz
存储
SATA
2SATA III (6Gbps) ,支持软件RAID 0, 1
mSATA
2 SATA III (Mini PCIe Type, 6Gbps)
存储接口
- 1CFast卡插槽, Push-in/Push-out Ejector
- 2个前置2.5寸硬盘托架
- 1M.2插槽(Key ID:E)
音频
处理器
Realtek ALC892, 5.1声道高清音频
音频接口
1个麦克风输入、1个音频输出
以太网
LAN 1
英特尔® I219LM以太网控制器,支持iAMT 12.0
LAN 2
英特尔® I210以太网控制器
LAN 7至LAN9
英特尔® 82574L以太网控制器
PoE
LAN 3至LAN6
英特尔® I210以太网控制器,支持GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+
光纤口 (ECX-1000-6FR/6F)
LAN 5与LAN6
英特尔® I350以太网控制器,支持1000BASE SFP
万兆以太网 (ECX-1055R/1055/1071R/1071)
LAN 7 与LAN8
- 英特尔® X550-AT2 10GigE LAN
- 英特尔® X710-BM2 10GigE LAN,支持IEEE 802.3 10GBASE-T SFP+
电源
电源输入
6V36V直流输入
电源接口
3针端子: V+ V-、外壳接地
延迟开关机控制
16个模式(内部)
远程开关
3针端子:On、Off、IGN
浪涌保护
最高瞬间电压80V/1ms
件支持
操作系统
Windows 10Linux
尺寸 & 重量
尺寸 (宽*长*高)
260mm x 175mm x 79mm (10.2" x 6.9" x 3.1")
重量
3.8 kg (8.38 lb)
安装方式
- 面板安装
- 导轨安装 (可选)
- 2U机架安装 (可选)
环境
工作温度
35W TDP CPU :
-40°C 75°C (-40°F 167°F)
65W TDP CPU :
-40°C至 55°C (-40°F 131°F)
80W TDP CPU :
-40°C 45°C (-40°F113°F)
10G Series :
-40°C55°C (-40°F131°F)
储存温度
-40°C 85°C (-40°F 185°F)
冲击测试
- IEC 60068-2-27
- SSD : 50G @ wallmount, Half-sine, 11ms
摇摆测试
- IEC 60068-2-64
- SSD : 5Grms, 5Hz500Hz, 3 Axis
EMC
CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2
Vecow超恩科技|OCT实时影像医学应用部署
Vecow超恩科技|超恩推出VCOM系列嵌入式模块化电脑
Vecow超恩科技|克服自动驾驶汽车3D制图的挑战
Vecow超恩科技|超恩推出ECX-3000 工作站等级无风扇嵌入式系统
Vecow超恩科技|自动化无人码头方案分享
