超恩ECS-9780 GTX1050 (8 PoE)系列多GPU芯片嵌入式系统
超恩ECS-9700/9600 GTX1050系列多GPU芯片嵌入式系统是您对应即时数据演算和即时信息传输双重需求时,一次到位的高端嵌入式计算利器。
产品分类:工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:Vecow超恩
产品规格
系统 | |
处理器 | 英特尔® 至强® E3-1505M v5/酷睿™ i7-6820EQ处理器(Skylake-H) |
芯片组 | 英特尔® CM236 |
BIOS | AMI |
SIO | IT8786E |
内存 | 2个DDR4 2133MHz SO-DIMM, 最高32GB (ECC/Non-ECC) |
I/O接口 | |
串口 | 4个 RS-232/422/485串口 (ESD 8KV) |
USB | - 6个外部USB 3.0 - 1个内部USB 2.0 |
通道隔离 DIO | 32个通道隔离Isolated DIO : 16个通道数字输入 , 16个通道数字输出 |
LED灯号 | 电源,硬盘, PoE, 无线网络 |
SIM卡 | 4个SIM卡插槽 (3个外部, 1个内部) |
扩充接口 | |
Mini PCIe | 2个Mini PCIe插槽 : - 1个Mini PCIe全卡支持PCIe/USB/外部SIM/mSATA - 1个Mini PCIe全卡支持PCIe/内部SIM/mSATA |
SUMIT A, B | 2个SUMIT插槽(可选) |
显卡规格 | |
处理器显卡 | - 英特尔® HD Graphics P530/530 - 英伟达GeForce® GTX 1050 Ti/GTX 1050 |
显示接口 | 7个显示界面 : - 2个DVI :最高分辨率1920 x 1200 @ 60Hz - 1个DisplayPort : 最高分辨率7680 x 3840 @ 60Hz - 2个DisplayPort : 最高分辨率4096 x 2304 @ 60Hz - 1个VGA : 最高分辨率1920 x 1200 @ 60Hz - 1个HDMI : 最高分辨率 4096 x 2160 @ 60Hz |
存储 | |
SATA | 4个SATA III支持软件 RAID 0, 1, 5, 10 : - 3个SATA III (6Gbps) - 1个SATA III co-lay with Mini PCIe (6Gbps) |
mSATA | 4 个mSATA : - 3个SATA III (Mini PCIe Type, 6Gbps) - 1个SATA III co-lay with SATA (Mini PCIe Type, 6Gbps) |
存储接口 | - 1个CFast 插槽, Push-in/Push-out Ejector - 2个前置2.5寸硬盘抽取盒 |
音频 | |
处理器 | Realtek ALC892, 5.1声道高清音频 |
音频接口 | 1个麦克风输入, 1个音频输出 |
以太网 | |
LAN 1 | 英特尔® I219以太网控制器,支持iAMT 11.0 |
LAN 2 | 英特尔® I210以太网控制器 |
PoE+ | |
LAN 3-LAN 6 | 英特尔® I210以太网控制器支持GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+ |
PoE | |
LAN 7-LAN 10 | 英特尔l® I350以太网控制器 支持GigE IEEE 802.3af (15.4W/48V) PoE+ |
电源 | |
电源输入 | 10V至36V直流输入 |
电源接口 | 3针端子 : V+、V-、 外壳接地 |
延迟开关机控制 | 16个模式(内部) |
远程开关 | 3针端子:On、Off、IGN |
浪涌保护 | 最高瞬间电压80V/1ms |
软件支持 | |
操作系统 | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Linux |
尺寸&重量 | |
尺寸 (宽 x 长 x 高) | 260mm x 215mm x 104mm (10.2” x 8.5” x 4.1”) |
重量 | 4.7 kg (10.36 lb) |
安装方式 | - 面板安装 - 导轨安装 (可选) |
环境 | |
工作温度 | -20°C至60°C (-4°F 至140°F) |
储存温度 | -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F) |
冲击测试 | - IEC 60068-2-27 - SSD : 50G @ wallmount, Half-sine, 11ms |
摇摆测试 | - IEC 60068-2-64 - SSD : 5Grms, 5Hz 至500Hz, 3 Axis |
EMC | E13, CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2 |
Vecow超恩科技|OCT实时影像医学应用部署
Vecow超恩科技|超恩推出VCOM系列嵌入式模块化电脑
Vecow超恩科技|克服自动驾驶汽车3D制图的挑战
Vecow超恩科技|超恩推出ECX-3000 工作站等级无风扇嵌入式系统
Vecow超恩科技|自动化无人码头方案分享
