超恩ECX-1301 GTX1050多GPU芯片嵌入式系统
超恩ECX-1400/1300 GTX1050系列多GPU芯片嵌入式系统,是打造虚拟现实、自驾车、机器人控制、智能医疗、智能监控或其他工业级人工智能相关应用的可扩充选择。
产品分类:工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:Vecow超恩
产品特色
· 可弹性支持六核心英特尔® 至強®/酷睿™ i7/i5/i3 (Coffee Lake-S) 处理器与工作站等级英特尔® C246芯片组
· 2个DDR4 SO-DIMM内存模块设计,最高可支持64GB
· NVIDIA® GeForce® GTX 1050独立显卡,先进的NVIDIA Pascal™ GPU架构,最高可支持8K分辨率
· 具有VGA、HDMI、DVI与多重Displayport显示接口,最多可支持6个独立高清显示
· 2个独立千兆网口、4个COM RS-232/422/485串口
· 6个USB 3.1接口,其中4个第二代USB 3.1,可支持10Gbps超高速数据传输
· 4个2.5寸硬盘抽取盒,可支持RAID 0, 1, 5, 10
· 1个M.2存储插槽、1个CFast卡插槽、4个SATA III
· 1个PCI扩充槽、2个Mini PCIe/mSATA插槽、1个M.2扩充接口、3个SIM卡插槽
· 12V至36V直流输入,80V浪涌保护
· 支持电源延缓开关机设定 (车载模式)
产品简介
搭载工作站等级第8代6核心Intel® Xeon®/Core™ i7/i5/i3处理器和Intel® C246 芯片组 (Coffee Lake),NVIDIA® GeForce® GTX 1050独立显卡,先进的NVIDIA Pascal™架构,最高支持8K分辨率、6个独立高清显示,多个以太网口支援PoE+,超高速第2代USB 3.1接口 (10Gbps)、外部SIM插槽支持WiFi、4G、3G、LTE、GPRS、UMTS等网络环境,PCI/PCIe扩充插槽可支持额外独立显卡及PoE卡,12V至36V宽电压输入并具80V浪涌保护、支持远程电源切换功能和特殊开关机电源模式切换功能 (Ignition Power Control),提供系统在恶劣环境中运作必备的稳定性,超恩ECX-1400/1300 GTX1050系列多GPU芯片嵌入式系统,是您打造虚拟现实、自驾车、机器人控制、智能医疗、智能监控或其他工业级人工智能相关应用的可扩充选择。
产品规格
系統 | |
处理器 | 6核心Intel® Xeon®/Core™ i7/i5/i3处理器 (Coffee Lake-S) |
芯片 | Intel® C246 |
BIOS | AMI |
SIO | IT8786E |
内存 | 2个DDR4 2666MHz SO-DIMM,最高支持 64GB (ECC/Non-ECC) |
I/O 接口 | |
串口 | 4个RS-232/422/485串口 (ESD 8KV) |
USB | - 6个外部USB 3.1 - 1个內部USB 2.0 |
GPIO | 16个GPIO |
LED灯号 | 电源、硬盘、无线网络 |
SIM卡 | 3个外部SIM卡插槽 |
扩充接口 | |
Mini PCIe | 2个Mini PCIe全卡可支持PCIe/USB/外部SIM卡/mSATA |
M.2 | 1 M.2插槽 (Key ID : E) |
PCI/PCIe | 1个PCI插槽 |
显卡规格 | |
处理器显卡 | - Intel® UHD Graphics P630/630 - NVIDIA® GeForce® GTX 1050 |
显示接口 | - 1个VGA : 最高分辨率1920 x 1200 @60Hz - 1个HDMI : 最高分辨率4096 x 2304 @60Hz - 2个DVI : 最高分辨率1920 x 1200 @60Hz - 1个DisplayPort : 最高分辨率7680 x 3840 @60Hz - 2个DisplayPort : 最高分辨率4096 x 2304 @60Hz |
存储 | |
SATA | 4个SATA III (6Gbps),支持软件RAID 0, 1, 5, 10 |
mSATA | 2个SATA III (Mini PCIe Type,6Gbps) |
M.2 | 1个M.2 Key B插槽 |
存储接口 | - 1个CFast卡插槽,Push-in/Push-out Ejector - 4个外部2.5寸硬盘抽取盒 |
音频 | |
处理器 | Realtek ALC892, 5.1 Channel HD Audio |
音频接口 | 1 Mic-in, 1 Line-out |
以太网 | |
LAN 1 | Intel® I219LM 以太网控制器,支持 iAMT 12.0 |
LAN 2 | Intel® I210 以太网控制器 |
电源 | |
电源输入 | 12V至36V直流输入 |
电源接口 | 3针端子 : V+、V-、外壳接地 |
延迟开关机控制 | 16个模式 (内部) |
远程开关 | 3针端子 : On、Off、IGN |
浪涌保护 | 最高瞬间电压80V/1ms |
軟件支持 | |
OS | Windows 10, Linux |
尺寸 & 重量 | |
尺寸 | 260.0mm x 215.0mm x 104.1mm (10.24" x 8.46" x 4.10") |
重量 | 5.8 kg (12.79 lb) |
安装方式 | 面板安装、导轨安装 (可选) |
环境 | |
工作温度 | 35W TDP CPU : -20°C至60°C (-4°F至140°F) 65W TDP CPU : -20°C至55°C (-4°F至131°F) 80W TDP CPU : -20°C至45°C (-4°F至113°F) |
储存温度 | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) |
湿度 | 5% to 95% Humidity, non-condensing |
相对湿度 | 95% at 60°C |
冲击测试 | - IEC 60068-2-27 - SSD : 50G @ wallmount, Half-sine, 11ms |
摇摆测试 | - IEC 60068-2-64 - SSD : 5Grms, 5Hz to 500Hz, 3 Axis |
EMC | CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2 |
Vecow超恩科技|OCT实时影像医学应用部署
Vecow超恩科技|超恩推出VCOM系列嵌入式模块化电脑
Vecow超恩科技|克服自动驾驶汽车3D制图的挑战
Vecow超恩科技|超恩推出ECX-3000 工作站等级无风扇嵌入式系统
Vecow超恩科技|自动化无人码头方案分享
