磐仪科技ARES-1973H 4千兆网POE机器视觉控制器
2018/12/7 10:58:48
ARES-1973H 机器视觉控制器采用第6/7代英特尔酷睿 i7/i5/i3/ 赛扬®处理器,4-CH千兆网PoE(网络供电), IEEE 802.3af兼容设计用于千兆网摄像头
产品分类:工控机 机器视觉 其它 外围产品 其它
品牌:磐仪科技
ARES-1973H
机器视觉控制器采用第6/7代英特尔®酷睿™ i7 / i5 / i3 / 赛扬®处理器
主要特点
LGA1151 插槽 Intel® Core i7 / i5 / i3 / 赛扬®处理器
4-CH 千兆网 PoE (网络供电), IEEE 802.3af 兼容设计用于千兆网摄像头
16 x DI / DO 带1.5KV隔离保护
支持双显通过 1 x VGA 和 1 x DisplayPort
内置 USB 2.0 Type-A 接口
系 统
CPU | LGA1151 插槽支持英特尔®酷睿 i7/ i5/ i3/ 赛扬®, Max. 65W TDP |
内存 | 2 x 260-pin DDR4 SO-DIMM 插槽, 支持2133MHz SDRAM 最大 32GB |
芯片组 | Intel® H110 |
显示 | Intel® Gen9 Graphics DX 11/12, OGL4.3/4.4 |
网络芯片 | 1 x Intel® i219LM PCIe 控制器支持 iAMT 11.0 (除酷睿 i3 和赛扬系列外) 4 x Intel® i211AT PCIe 控制器用于 PoE, (Co-Layout i210IT) |
看门狗 | 1~255 级 |
I/O 接口
串口 | 2 x RS232/422/485 DB-9 接口 |
USB 接口 | 4 x USB 3.0/2.0 Type A 接口 4 x USB 2.0 Type A 接口 1 x 内置立式 USB 2.0 (type A) 接口 |
网络 | 4 x RJ-45 接口用于 PoE, IEEE802.3af 1 x RJ-45 接口用于千兆网 |
视频接口 | 1 x DisplayPort 1.2, 最高支持 4K (UHD) 1 x VGA |
存储 | 1 x SATA 3.0 接口和 1 x SATA 电源接口 1 x mSATA 接口 |
数字 I/O | 16 x DI, 16 x DO (1.5KV 隔离保护/ DO 支持 24V 200mA) |
扩展总线 | 1 x M.2 M-key 用于 SSD, 2242/2280 (PCIe x4+SATA3.0) |
环 境
工作温度 | -20 ~ 50 °C (-4 ~ 131°F), 周围空气流通 |
存储温度 | -30 ~ 80°C (-22 ~ 176°F) |
工作湿度 | 10-95% @ 50°C (无冷凝) |
抗振动 | 5~500Hz 3 Grms X,Y,Z 轴采用 mSATA, 根据 IEC 68-2-64 |
抗冲击与撞毁 | 10G 峰值加速度 (11 毫秒持续时间), 工作中 30G 峰值加速度 (11 毫秒持续时间), 非工作中 根据 IEC 68-2-27 |
认 证
认证 | CE, FCC Class A |
电 源
电源输入 | DC 12~24V |
电源功耗 | Max. 150W (无 I/O 卡) |
存 储
类型 | 1 x 2.5” 内置驱动器架用于 HDD/SDD 1 x M.2 M-key 用于 SSD, 2242/2280 |
机 构
结构 | 金属 |
固定 | 壁挂固定 / DIN-导轨 |
重量 | 2.6Kg |
尺寸 (W x D x H) | 230 x 155 x 90 mm (9.06” x 6.10” x 3.54”) |
支持操作系统
Windows 10 IoT (用于第 7 代英特尔®处理器)
Windows 7/ Window8.1/ Window 10 IoT (用于第 6 代英特尔®处理器)
Linux: Ubuntu (Kernel: 3.1X)
FPC-8107宽温无风扇设计Box PC
ARES-1970E-M12 磐仪无风扇宽温BOX PC
ARES-1980 - Intel 第 11 代 Tiger Lake 边缘运算控制器
磐仪推出EmETXe-a10M0 COM Express® Type 6紧凑型模块
磐仪推出新ARM解决方案用于垂直市场的智能应用
