杭州美仪 R6000F无纸记录仪
2018/12/19 14:54:50
R6000F无纸记录仪是将工业现场的各种需要监视记录的输入信号,比如热电阻和热电偶的温度信号、流量计的流量信号、压力变送器的压力信号等。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:产品介绍
R6000F无纸记录仪是将工业现场的各种需要监视记录的输入信号,比如热电阻和热电偶的温度信号、流量计的流量信号、压力变送器的压力信号等。通过高性能微处理器进行数据处理,一方面在高分辨液晶显示屏幕上以多种形式的画面显示出来,另一方面把这些监察信号的数据存放在仪表内部的大容量存储芯片内,以便在仪表上直接进行数据和图形查询、翻阅和打印。
产品特点:
外观设计:整体简单利落,利用“X”型增强设计的立体感,整体线条硬朗。
主体细节设计突出产品丰富性,散热孔隐藏式设计让产品更出色。
性能参数:
● 标准仪表尺寸144mm*144mm
● 彩色液晶显示,800*480分辨率
● 36路万能信号输入,mA、V、mV、TC、RTD等
● 支持热电偶输入冷端补偿
● 高精度信号输入±0.2%F.S.
● 通道高低限报警,8路继电器报警输出
● 150mA配电输出(可接6路两线制变送器)
● USB 2.0接口,支持仪表数据导出
● 多种数据表现形式,数显、棒图、曲线
● 支持通道累积,同时支持班报、日报、月报和年报
● 标准RS232C/RS485通讯接口,标准ModbusRTU协议
● 具有组态文件备份导出功能
产品参数:
美仪SUP-ST500温度模块说明书
美仪股份:“互联网+”,逆势增长的“法宝”
从ERP到 EBC,美仪智慧云仓再升级!
杭州美仪 仪表在石油化工行业的应用
驰援武汉市中心医院,美仪寄出1000只N95医用口罩
