杭州美仪 SUP-6000风差压传感器
2019/1/29 9:48:03
适用场合: SUP-6000型风差压传感器德国进口高精度硅压阻式差压芯体,铝合金结构外壳,精度高性能稳定;
产品分类:仪器仪表 压力仪表 现场仪表 差压传感器
品牌:产品介绍
适用场合: SUP-6000型风差压传感器德国进口高精度硅压阻式差压芯体,铝合金结构外壳,精度高性能稳定;标准信号输出,使用安装更加方便。产品广泛用于锅炉送风,井下通风等电力、煤炭行业压力过程控制领域。
产品简介
SUP-6000型风差压变送器选用进口压力芯片,敏感元件采用扩散或离子注入等工艺形成电阻并连接成惠斯通电桥,用微机械加工技术在电桥下形成压力敏感膜片。当压力作用在膜片上时,电阻值发生变化并且产生一个与作用压力成正比的线性化输出信号。SUP-6000型风差压变送器灵敏度高、精度高、抗过载能力强。采用进口传感器制造,传感器和放大电路高度集成;采用压铸合金铝表面喷漆壳体,电路零点和增益无须调整;抗干扰能力强,耐酸碱,长期稳定可靠。
产品参数
产品特点
1、安装简便;
2、零点、灵敏度温度全范围补偿;
3、抗干扰强、优良的长期稳定性;
4、采用OEM硅压阻式差压芯体组装而成,外壳为铝合金结构。
美仪SUP-ST500温度模块说明书
美仪股份:“互联网+”,逆势增长的“法宝”
从ERP到 EBC,美仪智慧云仓再升级!
杭州美仪 仪表在石油化工行业的应用
驰援武汉市中心医院,美仪寄出1000只N95医用口罩
