杭州美仪 SUP-3051LT 单法兰远传液位变送器
SUP-3051LT型单法兰式压力变送器是我公司引进国外先进技术和设备生产的新型变送器
产品分类:仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 液位变送器
品牌:产品介绍
产品简介
SUP-3051LT型单法兰式压力变送器是我公司引进国外先进技术和设备生产的新型变送器,关键原材料,元器件和零部件均源自进口,整机经过严格组装和测试,该产品具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。
由于该机型外观上融合了目前国内较为流行,并被广泛使用的两种变送器(罗斯蒙特3051与横河EJA)的结构优点,让使用者有耳目一新的感觉,同时与传统的系列产品在安装上可直接换,有很强的通用性和替代能力。为适合国内自动化水平的不断提高和发展,该系列产品除设计小巧精致外,更推出具有HART现场总线协议的智能化功能。
SUP3051LT单法兰压力变送器可对各种容器进行液位,密度的精度测量,有平法兰和插入式法兰两种,适用于高粘度介质或悬浮液体测量。
产品特点
超级的测量性能,用于压力、差压、液位、流量测量
●数字精度:±0.05%单法兰远传液位计
●模拟精度:±0.75%±0.1%F.S
●全性能:±0.25F.S
●稳定性:0.25% 60个月
●量程比:100:1
●测量速率:0.2S
●小型化(2.4kg)全不锈钢法兰,易于安装
●过程连接与其它产品兼容,实现最佳测量
●采用H合金护套传感器(专利技术),高品质冷热稳定性
●采用16位计算机的智能变送器
●标准4-20mA,带有基于HART协议的数字信号,远程操控
●支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。
产品参数
【产品品牌】美仪自动化
【产品型号】SUP-3051LT
【产品名称】单法兰液位变送器
【供电电压】24VDC等
【测量介质】:液体、气体、水、油等(兼容不锈钢)
【量程范围】:0-10米(可定制)
【供电电压】:24VDC
【模拟输出】:4-20mA
【防护等级】:IP67
【安 装】:法兰安装
【精 确 度】±0.1%、±0.25%、±0.5%
【稳 定 性】六个月不超过最大量程的基本误差绝对值
【振动影响】在任意轴向上,振动频率为200HZ是,误差为测量范围上限的±0.05%/g
【电源影响】小于输出量程的0.0059%/V
【负载影响】电源如果稳定,则负载没有影响
【静 压】4、10、25、32MPA
美仪SUP-ST500温度模块说明书
美仪股份:“互联网+”,逆势增长的“法宝”
从ERP到 EBC,美仪智慧云仓再升级!
杭州美仪 仪表在石油化工行业的应用
驰援武汉市中心医院,美仪寄出1000只N95医用口罩
