美仪SUP-2051单晶硅差压变送器
适用场合:SUP-P2051差压安装式表压/绝压变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度、压力,然后将其转变成4~20mADC HART电流信号输出。
产品分类:仪器仪表 压力仪表 现场仪表 差压变送器
品牌:产品介绍
适用场合:SUP-P2051差压安装式表压/绝压变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度、压力,然后将其转变成4~20mADC HART电流信号输出。采用高精度单晶硅技术,测量精度高达0.075级,特有的双过载保护膜设计,单向过压可达40MPa。
产品简介
产品特点
产品参数
■ 产品名称:美仪SUP-2051单晶硅差压变送器
■ 产品型号:SUP-P2051
■ 测量范围:最小0-10kpa 最大0-3Mpa
■ 量 程 比:最小10:1 最大100:1
■ 环境温度:-40-85℃
■ 介质温度:-50-400℃
■ 温度影响量:±0.04%/10K或±0.08%/10K
■ 准确度等级:0.05/0.75/0.01
■ 长期漂移:0.1%/3年
■ 重 量:3.3Kg(仅变送器部分)
■ 总线标准:4-20mAHART
产品安装
美仪SUP-ST500温度模块说明书
美仪股份:“互联网+”,逆势增长的“法宝”
从ERP到 EBC,美仪智慧云仓再升级!
杭州美仪 仪表在石油化工行业的应用
驰援武汉市中心医院,美仪寄出1000只N95医用口罩
