杭州美仪 SUP-PH6.0智能工业在线PH计
适用场合:广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中PH值或ORP值和温度的连续监测。
产品分类:仪器仪表 其它 显示控制仪表
品牌:产品介绍
产品简介
PH/ORP测试仪是一款智能在线化学分析仪器之一,通过RS485或电流变送远传到监控室进行记录保存。能连续监测数据通过变送输出连接记录仪实现远传监控与记录,也可以连接RS485接口通过MODBUS-RTU协议可方便联入计算机实现监控与记录,广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中PH值或ORP值和温度的连续监测。
产品特点
■ 板卡模块化设计,组装配置更加方便。
■ 采用2.4寸12864 点阵屏
■ 采用隔离变送输出,干扰度更小
■ 采用隔离RS485通讯
■ 可进行PH/ORP的测量、温度测量、上下限控制、变送输出、RS485通讯
■ 可组态温度手动、自动补偿功能
■ 可设置高、低报警功能,及迟滞量
■ 可设置蜂鸣器、液晶背光开关功能
■ 增加万能密码功能
■ 工业控制式看门狗,确保仪表不会死机
产品参数
■ 产品名称:SUP-PH6.0智能工业在线PH计
■ 产品型号:SUP-PH6.0
■ 可设置隔离变送4-20 mA输出,最大环路750Ω, 0.1%FS
■ 测量范围:PH(0-14 pH);ORP(-1000-+1000 mV或 (-2000-+2000 mV))
■ 精度:±0.02 pH;±1mV
■ 分辨率:0.01 pH;1mV
■ 稳定性:≤0.02 pH/24H; ≤3 mV/24H
■ 输入阻抗: ≥1012Ω
■ 温度测量范围:-10-130℃,精度: ±0.5℃(NTC10K或PT1000)
■ 温度补偿:-10-130℃ 手动/自动
■ RS485功能:兼容标准MODBUS-RTU通讯协议
■ 供电电源:AC220V±10%,50Hz/60Hz(AC110V±10%,50Hz/60Hz)
■ 继电器报警:两路常开常闭报警继电器AC250V、3A
■ 语言:中英文可以切换
产品安装
安装方法
1. 在仪表柜或安装面板上开出一个92.5*92.5的安装孔
2. 将仪表插入安装孔然后扣上蝴蝶扣,如下图所示
电极安装
安装注意事项
1. 为防止触电,连接信号线之前,请确认仪表未通电;
2. 为防止火灾,请使用双重绝缘线;
3. 请不要将带电品靠近信号端子,可能引起故障;
电极选型
美仪SUP-ST500温度模块说明书
美仪股份:“互联网+”,逆势增长的“法宝”
从ERP到 EBC,美仪智慧云仓再升级!
杭州美仪 仪表在石油化工行业的应用
驰援武汉市中心医院,美仪寄出1000只N95医用口罩
